Allez, un petit sample pour le fun!
Donc enregistrement pas trop top (un micro "auchan" pour le G5, un autre légèrement mieux pour la batterie, enregistré sur cassette (j'ai 2 entrées réglables, ça a fait office de table de mixage!) puis transféré sur le pc pour etre converti en mp3). Niveau réglage, le volume et le master étaient au 3/4, le tonestack était pas encore réparé, donc pas de réglage basse-médium. Il était aussi en config 1 seul 12AX7. Et la légère satu est obtenu avec une overdrive (clone de ts-9) avec le drive a fond. Voila. Par contre, c'est long (plus de 6 min) et le piano a la fin, c'est un reste d'avant sur la cassette
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
EDIT :
Voila des
samples un peu plus digne de ce nom!
Donc pour les réglages , tonestack a 5, boost et volume a 5 sur le 1er sample, a fond sur le reste des samples, et le master a 1 sur tout les samples (sinon ma mère entendait plus la tv!
Pour ce qui est de la guitare, c'est une strat, sur le micro milieu (vol : 10 - tone : 10 - tone : 10). Et le micro est un seymour duncan Hot Rails (humbucker).
Ett pour la prise de son, un micro tout simple centré devant le HP, et direct dans la carte son (AC'97), enregistrer avec le magnéto de linux!
EDIT 2 :
Ca y est, le G5 est en boite, depuis mercredi! donc je l'ai couvert de skaï, ça rend pas trop mal (vu de loin
). Je l'ai collé avec de la colle a bois et agraffé. J'ai aussi réussi a trouver un stylo blanc pour écrire sur le chassis (un stylo utilisé sur des genres d'ardoises lumineuses dans les restos, ect...), c'est pas trop mal aussi (y'a une marque d'ampli qui utilise se genre de "présentation", mais je sais plus laquelle...).
J'ai aussi mis me led rouges derrière les lampes pour faire un hale rouge, mais ça se voit pas trop. Pour le moment, c'est des 600mcd et je vais bientot recevoir des 2200mcd (merci jojo pour l'adresse
) , ça devrait faire une sacré différence! Mais vu qu'en principe ces led sont peu voir pas diffusantes (car de "grandes" puissances), j'ai du trouver une astuce pour limiter cet effet faisceau : je les ai dépolis avec du papier a poncer 1000, ça marche plutot bien.
Bon il me reste encore quelques bricoles a faire (poser des coins sur la tete, design de l'avant de la tete, peut etre aussi l'arrière) mais je tiens le bon bout!
Par contre, petit truc qui me tracasse un peu, tout a l'heure en bricolant sur mes led, je me suis rendu compte que la led de la platine d'alim s'allumait en standby! Donc je coupe tout, je décharge les condos, sort le multimètre et remet en standby : au bout de 10-15s, y'a 100v au niveau des condos, et ça continue de monter! Alors je sais pas si ça vient du fait qu'il y ai pas les tubes ou pas, mais je trouve ça louche!
Bon allez, quelques photos pour finir!
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/spb3vdmt.jpg)
La tête
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/i9i97ucg.jpg)
Le stylo blanc
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/w4ohdg91.jpg)
Le led derrière les tubes
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/97m39nss.jpg)
Un coin en skai, pas trop bien réussi, mais bon...
