[tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Ca reste très chouette, malgré les qq défauts que tu as pointés du doigt ...
Mikka
Message non lu par Mikka »
Ouais, je trouve la finition pas mal tout de même.
... c'est quoi ce jolie p'tit Vox qui est venu se pavaner sur le dernier cliché ... 8)
:wink:
Pour le hum ... regarde si ta un volume ou un gain est du côté de l'alim si tu peux pas faire un p'tit écran entre les deux.
thurston
Message non lu par thurston »
AC 15 made in china (le pauvre il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps... :lol: )
sinon, j'essaierai le coup de l'écran avec un petit carton et une feuiller d'alu colléé dessus, merci du conseil, j'y avais pas pensais. :D
Mikka
Il y a mieux que le carton et la feuille d'alu ... la canette de bière en alu, c'est facile à mettre en oeuvre et c'est très efficace, de plus tu peux l'isoler au chaterton pour plus de sécurité.
:wink:
Un AC15 ... sympa !
8)
thurston
sinon, niveau son:
canal clair
http://mp3space.com/file/64756/sample1
au début, micros manche + chevalet (position intermédiaire),
je fais jouer l'équa, tout au mini, bass au max et aigu au mini, les deux au max et bass au mini aigu au max.
ensuite toujours en intermédiaire, avec les bass un peu poussées et les aigus normales
même chose en chevalet.
même chose en manche.
comme je trouvais ça trop brouillon, j'ai fini sur le micro manche en rajoutant un peu d'aigus
canal saturé
http://mp3space.com/file/64757/sample2
micro chevalet, bass un peu coupées, medium un peu boosté, aigus normaaux, gain au départ faible, puis augmentation jusqu'au maxi.
réalisé avec une telecaster MIJ 62'
Mikka
Merci pour les samples ... :wink:
Ca sonne bien vintage.
Le son est effectivement un peu crade mais c'est peut-être dans la personnalité de l'ampli.
On entend parfois le bruit de fond, il y a surement moyen d'améliorer ça.
Finalement c'est ampli que je trouve plutôt Rock ...
8) :wink:
thurston
le bruit de fond, particulièrement en disto, ça vient surtout du fait que j'étais un peu trop près de mon écran d'ordi.
thurston
une petite vidéo youtube de teste:
http://www.youtube.com/watch?v=NBeWX0W1SrM
aubrybybo
Je déterre un peu ton topic parce que j'ai remarqué un truc que je n'arrive pas a faire! Sur ton baffle et ta tete, tu utilise quel taille de 1/4 de rond pour faire les bords? Parce que tes coins tombe pile poil comme il faut et moi c'est bancale... :cry: De mémoire, j'utilise un 1/4 de rond de 9.5mm de rayon, et a tout les coups, c'est du 10 ou 10.5mm... :evil:
flyfucker
Re: Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Message non lu par flyfucker »
aubrybybo a écrit :Je déterre un peu ton topic parce que j'ai remarqué un truc que je n'arrive pas a faire! Sur ton baffle et ta tete, tu utilise quel taille de 1/4 de rond pour faire les bords? Parce que tes coins tombe pile poil comme il faut et moi c'est bancale... :cry: De mémoire, j'utilise un 1/4 de rond de 9.5mm de rayon, et a tout les coups, c'est du 10 ou 10.5mm... :evil:
tiens y'a pas que moi qui s'embête avec ca :(
le rayon n'est pas spécifié sur tout les sites de vpc...et quand t'as comme moi surtout les 1/4 de rond de 6.3 et 9.5 des coffrets de fraises à pas cher, bein faut avoir de la chance pour que ca colle :oops:
en tout cas j'ai des coins qui ressemblent fort à ceux de la superbe tête de thurston qui font 10mm de rayon interne. avec une fraise quart de rond 9.5 auquel tu ajoutes l'épaisseur du tolex, ca doit pas être loin du compte?
allez thurston dis nous tout... :sos:
thurston
je ne pourrais pas trop vous aider, pour les arrondis, j'ai utilisé une ponceuse à bande et pas un 1/4 de rond, (d'ailleurs ça fait que c'est pas exactement régulier partout)...
strat777
Message non lu par strat777 »
salut
si je peut me permetre une remarque ( de menuisier du dimanche ) sur les 1/4 de rond
il faut faire gaffe a ce que l'épaisseur du bois soit assez importante sinon ca casse ton angle !
(pour mon combo marshall j'ai pris du 14 ( de memoire ) pour attenuer l'effet gros cube avec du CP de 15 et ca donne pas trop mal)
en fait pour avoir un beau rayon ni ecrasé ni trop pointu le mieux est de prendre un rayon de 1/4 de rond de la meme valeur que l'epaisseur du CP
