[FINI] "trés basse tension" - lutherie telecaster
Re: Re : la partie "trés basse tension" - lutherie
Jaco a écrit :il faut l'essayer amplifier et non amplifié
vérifié sur ma LP : les micros et l'électronique sont assez nazes pourtant elle sonne bien non amplifiée
Jaco a écrit :La ou ca se complique c'est que c'est dur de depiauter une gratte qui sonne :lol:
c'est bien ce qui me fais peur. :lol: je commence a avoir des grattes en doublon, le choix risque d'etre difficile entre "DIY affectif" et sonorité.
j'ai pesé le pour et le contre... en achetant le manche, les mécaniques et le chevalet je m'en tire pour plus de 250E sans aucune garantie que le mariage soit réussi et avec du matos sur les bras qui ne sera pas évident a refiler au détail.
en achetant une gratte milieu de gamme et de marque j'ai des chances d'avoir un ensemble assez homogène, je peux voir si ca sonne en l'état, je peux tenter le mélange avec mes autres pièces sans risque : ca ne marche pas je remonte la gratte comme a l'origine et je la revends sans trop y perdre, et si ca marche je peux meme brader quelques pièces qui ne me serviront pas.
apres question sonorités et sustain j'ai potassé le truc : je souhaite du claquant sec et brillant avec un sustain correct (c'est un peu opposé). j'en arrive a la conclusion suivante : chevalet fixe avec cordes traversantes, manche érable + touche érable, micros céramique ou alnico5
ca laisse toute une pallette de variantes, tout en limitant le choix... et il y a quelques guitares commerciales qui offrent ce panel. je suis bien tenté d'en acheter pour tester/dépouiller, quitte a upgrader certains éléments par la suite petit a petit (question budget).
Re : la partie "trés basse tension" - lutherie tel
Zieute quand même côté manches Mighty Mite, sur la baie, c'est du "licenced fender", ça peut être pas mal ...
aubrybybo
Ouep, surtout qu'avec le cours actuel du dollar, ça coute moins cher de faire venir des USA que d'acheter un manche "fait je ne sais pas où" en france! 8O
avancement du weekend : détourage du corps avec quelques surprises :?
3 passes par le haut en suivant le guide en CP
les foirages :
un ripage du guide. je suis bon pour mettre un binding sombre tout autour... ca peut etre classe au final meme si ce n'était pas prévu :wink:
le détourage a la scie a été un peu loin!! il manque moins d'un 1mm donc je vais essayer d'atténuer par un ponçage.
et la suite du détourage : deux hauteurs de passes par le dos avec une fraise a copier sur roulement, puis un tour de fraise "quart de rond"
et voila le travail
prochaines étapes :
- les perçages de passage de cables, jack, potard et cordes
- les gabarit faits a la fraiseuse a commande numérique
les défonces micros mixtes pour télé simples et HB (pas de p90 finalement)
la défonce pour le manche
la défonce des controles au dos
toujours a la commande numérique : les plaques de cache micro et cache électronique.
et enfin montage du reste des pièces qui seront acheté finies ou presques finies
au passage merci a jojobilou pour ton monstrueux topic sur LA qui est plein de bonnes idées. :D
aubrybybo
Ah, ça prend forme! :D Par contre, je sais pas si c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression que le corps est vachement épais! 8O
En tout cas, j'ai hate d'avoir ma planche! ^^
la planche est un poil plus épaisse que la normale mais ca ne se vois presque pas en pratique. je crois que c'est mon l'appareil qui déforme (rappelle toi de la boite du G5 de l'asso) et il y a aussi le guide de défonceuse en contreplaqué dessous qui rajoute un effet d'epaisseur.
allez hop j'ai recu le matos de chez DIYguitars. expédié en 7j depuis hong-kong.
http://www.diyguitars.net/index.aspx
la qualité n'est pas haut de gamme (vu le prix faut pas réver) mais ce n'est pas non plus du bas de gamme. bref du matos tres correct (wilkinson) du type guitare millieu de gamme 400-600E.
j'attend de monter les cordes pour me prononcer sur le manche, il est agréable au toucher.
voila ce que ca pourra donner
http://www.projetg5.com/upload/charpy/l ... essai1.jpg
le bois "rouge" (de l'iroko il me semble) servira pour les cache micro et le binding autour du corps pour cacher l'accroc.
le reste sera tel quel (pas de pickguad) avec un vernis incolore.
il y a encore du boulot et les gabarits de défonce sont prets :twisted:
aubrybybo
Allez, 2-3 défonces, un jeu de cordes et rock'n'roll! :lol:
Joli :good:
Tiens, petite question au passage : un corps de télé, ça mesure combien en longueur et largeur max ?
awai : de mémoire c'est 32x40cm. (je viens de vérifier c'est 321 x 405mm)
aubry est venu prendre sa planche pour la jaguar. ca fait un gros morceau! va falloir se le porter! la forme est assez imposante.
et bonne nouvelle : il reste de quoi faire un corps de basse! l'appel du copeau est irrésistible :lol:
aubrybybo
Ouep, demain je fais des copeaux! ^^ :D
charpy a écrit :awai : de mémoire c'est 32x40cm. (je viens de vérifier c'est 321 x 405mm)
Oki, merci !
aubrybybo
Si certains veulent suivre l'évolution de ma planche, c'est par là : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=10259 (pas la peine de faire des doublons :lol: )
Bravo les mecs.
Zou, j'vais aller faire un tour côté L-A voir le dév de Aubry et saluer le Pr Torode ...
bon c'est bien avancé. mais les photos sont restées au garage. ce sera pour mardi.
il reste la défonce electronique a agrandir, le ponçage a finir et le vernis a mettre.
je fais des essais de teinte et vernis. j'ai pas trouvé de teinte qui renforce seulement le veinage. donc ce sera du verni incolore partout!
le probleme avec le vernis c'est ca bulle un peu au pinceau et beaucoup au rouleau :evil:
Modifié en dernier par charpy le 02 juil. 2008, 0:28, modifié 1 fois.
Jaco
Message non lu par Jaco »
Ahhhh enfin une partie ou je vais pouvoir repondre facilement :lol:
Alors pour renforcer le veinage avec de la teinte tu peux tenter ca:
Tu prends de la teinte à l'eau tu l'appliques au pinceau ou à l'èponge et tu laves et relaves aussitot à l'eau toujours propre. Tu laisses secher 24H et tu ne ponces surtout pas apres. Faut faire l'essai en fil et en bois de bout le resultat n'est pas le meme.
Prend pas une teinte chêne foncé :lol: tu peux tenter avec un chêne clair ou un chêne doré ou meme avec du thé bien infusé
PS: Pas pour les essais mais pour la guitare, avant de teinté il faudra que tu la mouilles resonablement avant pour faire lever les pores du bois. apres séchage tu la ponceras tres légèrement (ca s'appel un egrainage) avec du grain tres fin genre 320 ou 400
Ensuite pour les bubulles du vernis.... qu'utilises tu comme vernis avec quel diluant? :arrow:
Essaie en passant les premières couches avec un vernis tres diluer au pinceau (bien essoré de manière à en mettre le moin possible et qu'il penetre au mieux dans le bois) et regarde si tu ne dilues pas la teinte restante si toutefois mon idée de lavage de teinte est à ton gout
Oublie le rouleau a mon avis ca va etre un deluge de coulure lorsque tu feras les chants
