Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque
Le cable jack (guitare) est du cable blindé identique au cable que tu as dans le kit. Par contre la section est différente, mais ça reste de la même "famille".
Pour la seconde question je préfère laisser la parole à jojo, les histoire de masse j'ai tjs du mal.
En tout cas bon courage pour ta réalisation, ça me semble bien parti pour l'instant ;-)
Attention toute fois, avoir un montage externe risque de te ramené plus de souffle dû à la longueur des fils.
aubrybybo
Perso pour la masse, je mettrais les 2 masses ensembles histoire d'avoir le même point de référence, sinon ça risque de buzzer! ;) Jojo, tu confirme?
Equipotentialité des masses des alims sur la masse en étoile
Jaco
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque
Message non lu par Jaco »
vitriol82 a écrit :Equipotentialité des masses des alims sur la masse en étoile
:oops: "Equipotentialité" c'est un bien joli mot :lol:
equi = egal :arrow: potentiel égal :arrow: j raccorde tout a la masse en etoile. c'est bien ca? :oops:
Je l'ai po trouvé sur wiki.....
oui c'est ça jaco.
Jaco
Bon ba merci bien
J commande tout ca, j vais m'y mettre tranquilou, et j vous fais part des évolutions :wink:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjour jaco.
Le 1/2 du tube 12ax7 peut servir à une saturation.
Fender ont effectué sur le lead 75 ce systeme.
Le meme tube d'un coté la reverb et de l'autre la satu.
ref schemat:www.schematicheaven(fender lead75).
mais il y a un boulot d'adaptation d'impedance à effectuer vois sur le schemat :wink:son obtenu grung Steve Ray Vaughan
Car tu n'a pas besoin du send return fait par tube qui lui n'a jamais bien fonctionné sur mon combo.
ou plus simple une sortie line/rec par l'autre moitier.
si le transfo d'alim est capable pour le 6.3v.
pas de probleme.
http://www.jeff10.c.la
Jaco
Merci pour l'info, J'essayerais ca bientot, ca m'a l'air interessent. Pour l'instant mon ptit G5 et en stand bye (po trop l temps de m'y mettre démenagement changement d boulot....) Je prends donc pas trop de risque pour éviter des longue soirée de débug :wink:
Mais dés que j'en aurais la possibilité j'essaye ca et j vous tiens au jus.
Merci.
jeff10
Ok jaco je comprend la situation.
Car j'ai demenagé le mois dernier .
Et fini mon ampli dans le new garage.
Difficile de faire tout à la fois.
Bon demenagement Jaco et bon job :wink:
Jaco
Hello :D
Me voici de retour apres ces quelques mois d'absence.
Marre de voire mon G5 en état de proto, et surtout des vacances en vue :lol: donc j'ai craqué j'ai passé commande :wink:
Donc bientot les essais sur mon module reverb tremolo boost :P
Je vous tiens au courant de l'avancée reussite ou pas.
EDIT
Une petite question qui n'est pas vraiment développé sur le forum (ou j'ai zappé :oops: ).
Je vais me préparer pour faire l'alim provisoir de mon modul et j'en suis arrivé au point du fusible.
Pour trouver la valeur de mon fusible, je fais une simulation sur psu je regarde les pics d'intensité et je prends la valeur de fusible la plus proche.
C'est bien ca?
Il y a un module pour calculer ça dans electrosuite (cf. Projets et Outils rubrique Outils). :wink:
Jaco
Ah ba vi c'est plus simple :lol: merci
Et donc si j'ai bien compris le fusible du primaire correspond à l'intensité max du transfo a vide. Celui du secondaire, a l'intensité max du transfo chargé au max de ses caracteristiques
8O 8O euhhhh y'a un non sens là !
Jaco
Euh :oops: vi j me suis po relu :oops:
avec une charge mini (1ma par exemple)
Enfin a la limite electrosuite donne le resultat :wink: c'etait juste pour savoir comment on faisait quand il n'existait pas :lol:
jeff10
Oui mais Jaco
il vaut mieux le faire exister :lol:
:wink: allé un petit 200ma pour commencer.
