Transformateur torique TT-T139VA, doute de branchement! EDIT
Re : Transformateur torique TT-T139VA, doute de branchement!
Message non lu par Mikka »
Salut !
Si tu tiens à concerver ton transfo tu peux en augmentant la charge à 7 à 8k avoir un PP de 25 à 30W mais alors pour ce faire il te faut changer de transfo de sortie.
Ainsi tu te retrouveras avec une conso max 1,5 à 2 fois moindre ce qui devrait pouvoir être supportable sans risques pour ton transfo d'alim, le BIAS pourrat-être biasé plus chaud aussi et tu se retrouveras avec une configue dans le style Plexis des débuts ... mais ce n'est peut-être pas ce que tu recherches !?
BoogieZK
Message non lu par BoogieZK »
Voila donc ma petite simulation
Je constate que le courant IL1 monte à plus de 600mA, est-ce ça qe vous appelez les pics de courants ???
1- 30 mA et 4.4mA c'est pour 1 lampe, ces valeurs doivent être multipliées par 2 puisque tu as 2 lampes
2- les pics de courant seront visibles dans I(BR1) qui est le pont de diodes
3- paramétres transfo bizarres ? 8O
4- Pourquoi R3? plutôt un current constant
Tu as à reprendre ta simu
Comment as-tu défini tes 30mA de conso ?
Quelle charge de primaire sur ton OT as-tu ?
C'est moi qui ait donné cette valeur sur ma simu, de tête le hiwatt à 3k4 au primaire: (2 x 1k7) pour sortir 50W à 450V de HT
BoogieZK
Donc voila, déjà pour le PT, je ne connais que la tension RMS de sortie; je ne connais absolument pas l'impédance du secondaire.
Ensuite, 30mA, je me base effectivement sur la simu de Vitriol82.
La charge de primaire est de 3200 ohms. Valeur donnée par la doc pour un push/pull 50 watts.
Pour le pic de courant, je passe de 200 à 100uF, avec ça, je réduis de moitié le pic de courant.
Sinon pour le push/pull, j'avais compris avec la doc qu'ils donnaient les valeurs pour les deux lampes!!! donc au max de consomation 150mA.....
et merde ....
Re: Re : Transformateur torique TT-T139VA, doute de branchem
vitriol82 a écrit :C'est moi qui ait donné cette valeur sur ma simu, de tête le hiwatt à 3k4 au primaire: (2 x 1k7) pour sortir 50W à 450V de HT
Ok Jo!
Il n'aura probablement pas 400V ... je penserai plutôt à 370V.
Il devrait être pour un bon bias aux alentours 45mA par lampes donc une intensité de 90mA dans la simu me semble être un bon point de départ.
