donc vraiment newbies avec les lampes
Donc voilà j'ai fait l'acquisition d'un Fender Super Twin Reverb a un bon prix, mais ça cache forcement des soucis! tous d'abord le combo a été transformé en tête par un vrai boucher 8O un vrai travail de salopard, bref c'est pas trop grave, j'ai arrangé l'esthetique a moindre frais pour un résultat honorable.
par contre au niveau électronique plusieurs soucis se présentent.
les schéma de l'ampli:
http://exterminatingangels.free.fr/twin/schema.jpg
et les caractéristiques:
http://www.ampwares.com/ffg/super_twin_reverb.html
voici les photos de l'ampli:
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/01.jpg)
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/03.jpg)
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/04.jpg)
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/05.jpg)
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/06.jpg)
donc voici mes questions:
l'ampli fait 180W (6 6L6) ! je voudrais enlever 2 voir 4 lampes de puissance pour le ramener a une puissance plus gérable, donc j'ai bien vu que du coup cela entrainé des soucis de surcharge au niveau du transfo de sortie, mais que faire vu que transfo gere toute les impédances jusqu'à 4 Ohm? mon cab fait 8 ohm, faut il que je le passe en 16 Ohm pour éviter tout problème?
autre chose comment fait on pour reconnaitre les lampes a enlever de chaque cote du push-pull?
autre chose le bias se règle simplement avec le potar a l'arrière. Comment choisit on les lampes dans ce cas?
j'aimerais aussi le relamper mais ou trouver des 6CX8 et des 6C10 et des 7025?
Il y a eu une modif de faite au niveau (je crois) du preamp avec un potar sur une lampe:
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/02.jpg)
voici une photo qui viens d'un site japonais:
![Image](http://exterminatingangels.free.fr/twin/net/2.jpg)
sur cette lampe j'ai une 12AX7 et pas une 7025, c'est pour faire l'adaptation?
La reverb a pas beaucoup de niveau, cela peut venir de lampes fatigué?
Pour finir comment savoir si il faut changer les condos chimique (l'ampli est de la fin '70)?
Donc voilà beaucoup de questions mais j'ai préféré synthétiser pour ne rien oublier!
je sais que j'en demande beaucoup mais pour moi c'est peu un moyen de me plonger dans les lampes et pourquoi pas penser a monter mon propre tubey!!!
a bientôt!
