 A l'endroit dont je crois que tu parles, la contre réaction est formée par le pont diviseur de 15k et 100r (ce qui fait un taux de CR de 0,66%, pas très élevé au passage).
Si tu baisse la 15k, la tension qui arrive en contre réaction va augmenter donc le taux de CR aussi et le gain total (attention, sur certains amplis la CR incluant le transfo de sortie ne doit pas etre trop elevée sous peine de transformer l'ampli en oscillateur, je parles en connaissance de cause
)Si Croquignol veut baisser la CR il faut soit qu'il augmente la 15k, soit qu'il mette la 100r à la masse (ce dernier cas va supprimer cette contre réaction)
Maintenant, comme l'a dit Charpy il y a une autre CR moins facile à voir sur le -75V formé du condo de 22000pF et de la 220k qui apparament est assez élevée. A voir donc!
Bon j'epère que j'ai pas dit trop de conneries dans mon intervention...
