réalisation d'un preamp
Dagda
FAQueur
Re : réalisation d'un preamp
Message non lu par Dagda »
Les 12AU7 sont dispo sur saint quentin radio ...
LIEN
10€ la bebete
Dagda
Rien pour le moment ...
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
Merci Dagda mais les 12AU7 sont des 12V également ?
Dagda
FAQueur
La dessus j'ai un doute ... faudrait les contacter ;)
Dagda
fuzzo
D'apres ce liens ca semble etre bon!
http://en.wikipedia.org/wiki/12AU7
une idée me traverse l'esprit, c'est pas tres résonable qui mais l'est ? pourquoi ne pas faire les deux ? un preamp a lampes et un preamp a fet :lol:
tazzon
Re: Re : réalisation d'un preamp
Message non lu par tazzon »
fuzzo a écrit :Merci Dagda mais les 12AU7 sont des 12V également ?
non, non, faut pas s'emballer, un 12AU7 n'est pas la même chose qu'une 12U7 la première est une triode "normale" et la seconde une basse tension.
fuzzo
ok merci pour cette information. Apres quelques lectures, apparemment les triodes "normale" sous 12V ne semblent pas etre "top".
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT !!! Merci. cf les règles du forum
bon et ben tout ca me permet de lire et d'apprendre comment fonctionne les lampes.
Donc ca avance doucement, si je me lance dans un preamp a lampes ça sera a lampes 12V (avec un transfo adapté comme le soulignais vitriol82).
Il y aura aussi peut être l'ajout du module " Module Line out - Simulateur HP - Casque " présent sur ce site. Ou quelque chose de moins complet avec juste une prise casque.
Si vous avez un avis ou des suggestions a me faire je suis preneur!
