G1 d'alex (en perspective)
Dirigé par charpy
gratteur39
Re: Re : G1 d'alex (en perspective)
Message non lu par gratteur39 »
fortyniner a écrit :
gratteur39 a écrit :Il s'agit simplement de 6.3v en courant alternatif qui sortent directement du transfo d'alim et qui chauffent les lampes quand on let seulement la h.t.
Euh, je ne sais si c'est ta phrase que j'interprète mal mais le chauffage en 6.3V fonctionne dès que l'on met l'ampli sur ON ; avant donc qu'on applique la H.T.
Je préfère préciser, ainsi nous sommes sûr que les suivants ne vont pas faire la même erreur que moi :wink:
Quand l'ampli est en standby quoi! :wink:
Yes, on chauffe les cathodes avant de balancer plusieurs centaines de volts dans la tronche des tubes, donc, effectivement, avant de balancer la H.T. ;)
sofree
Message non lu par sofree »
bonjour a tous,
une petite question bête,
les tensions A,B... sur le schéma du G1 correspondent au tensions que l'on doit mesurés si on montait que l'alim ?
merci
tazzon
Message non lu par tazzon »
Non, c'est la tension avec les lampes.
sofree
et la tension sans les lampes on l'obtient comment ?
tazzon
En ne les mettant pas :lol:
C'est une alim capa en tête donc en gros c'est Usecondairex1.5 (en gros hein) et ça pour tous les points ABCD.
sofree
ok merci beaucoup
