Bonjour! strathydra
Le chassis logiquement fait etoile.
La masses de condos,et du pont de diodes uniquement
repris sur l' ecrous de fixation du transfo d'alimentation.
En partant de cet ecrou
le plus long fil de masse que j'ai mis, est le fil qui va au condos d'alim
le plus court est celui qui va au pont de diodes.
Le fil noir de ton pont de diodes est trop long.
met le seul sur l'ecrou du transfo, avec cosse rondelles eventails.
L'autre ecrou du transfo aura le fil noir qui va au condensateur filtreHT.
Sinon tu vas reinjectée un signal dans les cathode des 6l6
tu vas etre embeté.
car je vois un fil jaune cathodes 6l6 qui est relier à celui ci.
(pas bon)
la masse du pont doit etre isolée des autres
masses electriques=pont de diodes et condos de filtrages .
masses audios ne sont pas les meme elles sont repris au plus court possible,comme pour les cathodes.
tes RC cathodes sont soudés sur la plaque laiton plier.
si tu n'a pas cette feuille de laiton,relis les ensemble en etoile
au plus court ,visse rondelles cosses.juste derriere entre les potards et la eyelet
merci je ne savais ce nom
Les masses des 6l6 doivent etre repris sur la fixation des culots.
meme avec de la tresse .
cosses m3 et rondelle eventail m3
longueur du fil pour les cathodes 6l6 1.5cm maxi
regarde ton schemat les petites fleches
toutes les fleches= fil court.
plus de buzzzzzzzzzzzzzzzzz
là ce n'es pas ma faute ses PAPY
Je te met une photo des culots 6l6.
La tresse de 1cm soudée sur cosses et vissée sur ecrou et rondelles eventail sur chassis alu anodisé
pas de probleme de masse
et oui
son pepere
