"Inventaire" : Recensement des amplis MI
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
hotamp
Messie MI60
Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Message non lu par hotamp »
la référence 6146 QE 05/40 facile à trouver
pas si facile que ca ! c'est ces tubes qui equipais les premiers svt ampeg ! la pluparts des prorietaires les ont convertis pour mettre des 6550 a la place !
superchouf
a tout hasard fender 83 tu es du 83???. Si c'est le cas je suis loin d'etre le plus calé du forum mais si je suis le plus prés, je pourrais toujours t'aider un peu :wink:
fender83
Message non lu par fender83 »
Merci hotamp pour la réponse, j'avais déjà remplacé les tubes à l'époque sans problème hormis le prix ,j'ai vu sur google que pas mal de fournisseurs notamment aux states avaient ce type de lampes à un prix correct me semble t'il .
Qu'en pensez vous ?
A+
charpy
Message non lu par charpy »
un tube a un prix correct coute dans les 10-20E suivant le modele et la puissance.
pense surtout a les prendre appairés.
si l'ampli n'a pas tourné souvent et qu'il n'a pas été poussé dans ses derniers retranchements les tubes doivent etre en parfait état. ca vieillit tres bien en stockage.
je suppose que l'ampli fonctionne en classe B, c'est a dire que les tubes sont 'sous-utilisés" a faible volume et donnent leur maximum (et s'usent)seulement en poussant l'ampli en saturation de puissance.
hotamp
Messie MI60
il ya aussi les el36 qui irais bien ! mais la faudrais changer les supports
mais charpy a raison en disant que ce sont des tubes assez increvable ! c'est juste pour le futur de la bete ! tu peut toujours en avoir une paire d'avance , si ya le bon plan ebay qui se presente !
fender83
Merci pour l'info hotamp mais il faut que je garde la configuration d'origine je pense que sur Ebay il ne doit pas avoir de problèmes pour en dénicher.Je vous donne des nouvelles dès l'essai de remise en route effectué.
A+
hotamp
Messie MI60
mais je ne te dit pas de changer de type de tube , je donne l'info pour d'éventuelles équivalences
il ya aussi les KT90 KT92 qui sont equivalent pour ce genre de puissance a 2 tube !
les KT88 aussi avec des modifs mineures !
j'ai par exemple des ampli tubes ( faylon 200watts ) equipés avec des EL503/EL520 qui sont une vrai plaie a trouver !
et je parle pas des 7027A de mon ampeg V4B qu'on trouve pour les moins cher a 50euros piece !
fender83
OK j'avais bien compris la réponse mais comme tu cites le remplacement des supports des tubes de puissance et comme je précise sur mes posts antérieurs c'est la mise en route qui me préoccupe étant néophyte en la matière je dois prendre certaines précautions avant de mettre sous tension je pense aux transfos et aux capas.
Si tu as des conseils je suis preneur.
A+
hotamp
Messie MI60
et bien mon conseil c'est de lire les sujets se rapportant a ce genre de problemes sur ce forum ! il y a normalement tout ce qu'il faut comme info pour s'en sortir !
fender83
Salut à tous,
Voila l'intérieur du baffle plus qu'un seul HP d'origine l'autre à rendu l'âme comme le reste aucune marque ni référence seul un alignement de chiffre ,si quelqu'un peut m'en dire plus .
Idem pour l'ampli seul indice c'est que les capas portent la date 1969.
Je dois le mettre en fonction la semaine prochaine je vous en dirai plus.
A+
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Ca m'a tout l'air d'etre un Celestion 15 / 38 cm...
J'me gourre?
aubrybybo
L'autre jour par hasard, je suis tombé sur une photo d'un baffle MI a 8HP (8x12" ou 8x10", je sais pas trop). Quelqu'un a des infos sur ce baffle? C'est pour la guitare ou la basse?
Je met le lien vers la photo, vu qu'elle est assez grosse (et que j'ai la flemme de la redimensionner :oops: :lol: ), le baffle est sur la droite.
http://orchestreklein.free.fr/images/photos1.jpg
Celmo
MI God !
MI God !
On dirait une enceinte de sono MI, si c'est bien ça, on voit 4 HP de 12", (bien qu'on ait l'impression que ce soit un 8 HP).
Celle ci etait en "colonne" avec ampli transistorisé integré.
Il a pu y en avoir equipés de 8 HP Isophon. Mais ils sont extremement rares. Et sur la photo, ca n'y ressemble pas.
fender83
Oui Celmo pour en revenir au baffle de mon ampli il s'agit bien d'un 15'' mais je ne sais pas si c'est un Celestion aucune marque comme je l'ai précisé dans mon premier post cet ampli n'a jamais eu aucun numéro de série ni de plaque constructeur ce que je me rappelle c'est que je l'ai acheté après avoir vu les Martins circus en concert le groupe était équipé de MI ainsi que la sono pour l'époque il y avait un bon son en plus le revêtement blanc bien propre avec la batterie bleu blanc rouge c'était nouveau pour les jeunes musiciens comme moi.
C'était dur de faire ressortir la basse les amplis Vox même le super foundation ainsi que l'Ampeg à tubes sacré amplis mais pas assez puissants avec leur unique 15" en plus avec les sono genre Davoli piquer la basse dessus ça ne se faisait pas
Si quelqu'un d'entre vous peut m'en dire plus sur l'historique de mon ampli c'est vrai que je n'en jamais vu avec ce type de tubes en plus sans plaque de protection, pour le transport je me souviens entourer la tête dans une couverture je me souviens aussi que le revendeur à eu du mal à l'avoir je pense qu'il s'agit d'un des tout premier commercialisé.
A la semaine prochaine pour la suite, réveil de la bête j'espère que ce ne sera pas explosif après plus de trente ans de sommeil .
aubrybybo
Ah ok, c'est vrai que j'avais pas pensé a une sono! :oops: Mais vu la disposition du baffle par rapport a la scene, ça doit etre ça! Bien vu Celmo! :wink:
