J'ai besoin de qqes recommandations car je n'arrive pas a faire sonner comme il se doit mon G1. J'ai monté cet ampli en parallèle avec celui d'un ami ( qui lui fonctionne) mais le miens a définitivement un problème.
Les symptômes:
J'ai la puissance au rendez-vous , mais le son est plat, manque de basses et oscille comme un phaser . Les notes à faible volume ne sortent pas comme si il y avait un limiteur. La distortion est présente mais vraiment horrible...
J'ai utilisé le schéma v 1.3 du 6/10/07
Les tensions relevées :
point A: 289 v, point b 268 v, point c 257 volts et point d 254 v.
Le cablage a été vérifié plusieurs fois par rapport à l'ampli de mon ami qui marche, tous les condos du circuit d'amplifications ont été changés ainsi que les résistances...ceci sans succès, les lampes ont été changées, et toutes les tensions vérifiées selon la marche à suivre de tests que vous proposez. Les lampes chauffent normalement, la prise jack changés...
Coté alim, j'ai vérifié les condos et les résistances avec mon multimètre et tout semble ok.
En résumé j'ai besoins d'un petit coup de main car je sèche..
Le transfo de sortie peut-il être grillé?
Merci par avance
Lars
