Probleme de son "métalique" sur Fender Blues Junio
Strathydra
Message non lu par Strathydra »
Aujourd'hui je viens de m'acheter un Fender Blues Junior d'occaz, suite a une vente via audiofanzine.
On a convenu d'un RDV, et je me suis rendu la bas (presque 1h45h allez 2h retour quand même... mais bon!), et l'ampli devait être en exelent etat. De fait, il paraissait nickel, la vente c'est donc faite.
De retour chez moi, je teste la bete. Le son est exelent, d'un clean profond et bien propre a un crunch bien granuleux en poussant le Master. Bref, exelent.
MAIS.... Si j'attaque fort, y'a un especes de bruit de fond, comme un bruit de ressort ou un bruit métallique. J'ai donc tout de suite pensé a la Reverb. C'est une 8EB2C1B. J'ai tester avec la reverb de mon Blues Deluxe, qui est une 4EB3C1B, et la j'ai l'impression que c'est bon. J'ai voulu la remplacer, mais c'est la loose, il manque quoi... 1 cm :roll:
Cepdendant, quand je regarde la reverb d'origine, je vois pas du tout ce qui pourrait clocher. Donc en fait (car non non, je viens pas juste raconter ma life), mes questions sont :
- Comment on sait si une reverb est ok ou pas ? Être sur que si j'en rachete une, le probleme sera résolu!
- Est-ce que je peut allumer l'amp et la tripatouiller pour voir si c'est mieux debout ou pas ?
- Vous avez de bonnes adresses pour en trouvé ?
Merci d'avance!
tazzon
Re : Probleme de son "métalique" sur Fender Blues
Message non lu par tazzon »
Salut, une reverb est défini en fonction d'une position fixe soit ouvert en bas sur le coté ou en haut. Va faire un tour sur le site accutronics, tout est expliqué.
Pour en trouver, tout bon site en ligne en a (tubetown entre autre...)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Une chose que j'ai dejà rencontré.
une reverb qui larsene avec le HP en fonction de la puissance developpée
tout depend ou elle ce trouve en distance de l'aimant du HP
Peut etre ca.
Devisse là et met là à l'exterieur de l'ampli pour essayer.
Ralonge les fils si il le faut :wink:
et met la patate à l'ampli.
Tazzon tien j'te passe le cendrier :lol:
http://www.jeff10.c.la
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Ce ne serait pas tout simplement un tube microphonique? (donc defectueux...)
giauc
Message non lu par giauc »
Une question, si le niveau de reverb est à 0 le bruit se produit t'il ?
jeff10
non pour le larsene
Strathydra
Hello!
Pour le Tube Microphonic, j'y est pensé aussi (mais pas vérifier... quelle boulay).
Hier, apres avoir tout démonter, je l'ai remonté, et la, oh miracle, plus de soucis! Je l'enmene chez mes parents pour le poussé un peu, exelent plus de soucis.
Tout content, je rentre chez moi, et la bam, re le pti arriere son...
Alors j'ai tester :
- Deplug de la reverb -> plus de soucis!
- Plug a la place la reverb type 4 de mon Blues Deluxe -> plus jolie et pas de bleme non plus.. Mais elle etait en dehors du chassis, donc...
A faire (je pense), tester la microphonie des tubes (en tapotant avec un crayon dessus, ca suffit ?).
Mais a priori, plusieurs personne on eu des soucis avec le tank d'origine. Donc si ca ce trouve ce serait pas si inutile que ca de remplacer.
jeff10
ok
giauc
Bonsoir, :wink:
Quelques remarques:
- Je viens de voir un vieux Peavey (à transistors), le tank est placé dans un étui en simili cuir assez épais.
- Sur un Rivera, j'avait remarqué que le tank était monté sur des espèces de silent block.
Je penses que ces "précautions" avaient leurs raisons d'être, ça ressemble bien à des systèmes destinés à atténuer des vibrations .... not good...... 8) :wink:
jeff10
Et la distance par rapport au HP :)
aubrybybo
On peut mettre des plaques de goudrons qu'on met sur les toits aussi, ça limite les vibrations parasites! ;)
Mikka
Message non lu par Mikka »
Ces plaques, ça s'appelle du Vertuile et c'est produit originellement par la société Siplast.
:wink:
vanvan31
Message non lu par vanvan31 »
Oui, pas mal.
Perso, j'utilise cà: http://www.sas-france.com/sas/site_type ... hp&iduni=1
depuis longtemps et j'en suis très content.
:wink:
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
jeff10
De la moquette.
