[service] Lampemètre ?
culdours
Message non lu par culdours »
Bonsoir,
J'aurais besoin d'un petit service. Je viens d'acheter un lot de 6P6S Russes (équivalent 6v6) et je souhaiterais les mesurer afin de les appairer (pour un usage perso, je ne compte pas les revendre). Quelqu'un avec un lampemètre sur la région Parisienne pourrait-il me rendre ce petit service ?
Re : [service] Lampemètre ?
t'as pas un G5?
tu les montes sur le G5 et tu mesures le courant de bias pour chaque tube.
ensuite tu mets une résistance de cathode deux fois plus grande et du refais le test. ca te fait 2 points, c'est suffisant pour un appairage si tu utiliseras les tubes avec sensiblement la meme tension de plaque que dans le G5.
c'est important de laisser les tubes atteindre l'équilibre thermique pour la mesure . il faut attendre au moins 2min avec la HT avant de mesurer le courant.
celles qui ont le meme courant a résistance de cathode égale sont appairées. tu n'aurras jamais des paires parfaites et ce sera a toi de choisir le déséquilibre toléré 5% d'ecart / 10% d'ecart...
culdours
Ok, merci Charpy :wink: c'est pas bête.
Je verrais ça quand j'aurrais monté le GH5, car avec le bias system du G5, c'est pas simple pour la mesure de la résistance de cathode.
Pourquoi deux points de mesure ?
aubrybybo
Re: Re : [service] Lampemètre ?
culdours a écrit : Pourquoi deux points de mesure ?
Essaye de tracer une droite avec 1 point... :lol:
au contraire c'est encore plus simple avec le bias system :
tu régles le bias a 40mA par exemple pour le premier tube et tu mesures le courant de tous les autres sans retoucher le bias
et tu reprends le premier tube (le meme premier tube qu'avant) et tu regles le bias a 20mA. ensuite tu passes tous les autre tubes sans changer le bias.
ceux qui sont appairés ont leur courant 1 et courant 2 assez proches
par exemple : 42mA/15mA avec un tube de 39/14mA . tu es a peu pres dans les 10% d'ecart.
culdours
Ok, en effet, très simple, même pas besoin de se soucier de la résistance de cathode :D :D
J'ai quand même un petit souçis, j'arrive pas à descendre sous 70 mA. J'ai posé la question ici, mais j'ai pas encore eu de réponse. Je pense qu'il faut augmenter la résistance talon (R28=4k7), mais j'ai un doute et je ne sais pas trop quel valeur mettre.
En tout cas, merci pour le tuyau :wink:
