Economisez sur la construction de votre G5!
- tathias
Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Merci Giauc
Effectivement, pour les trous de fixation j'y avais songé je ferais la modif dans mon programme.
Oui, c'est vraiment super propre ...
et pas cher ... 8)
Excellent, bravo !
- culdours
Nickel
1/10eme de seconde, j'ai cru voir mon châssis !
Tiens, une question bête, ça pèse combien ?
Quand tu dis peinture, c'est de l'epoxy ?
Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Choix entre super pratique et esthétique extérieure.
Superbe réalisation !!
- tathias
Re: Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Merci le chassis pèse environ 1.5 Kg je sais ça fait un peu lourd mais je sais pas si de tole 10/10e serait assez costaud.culdours a écrit :Nickel1/10eme de seconde, j'ai cru voir mon châssis !
La peinture c'est bien de l'epoxy je peut faire principalement du noir mat ou brillant après ce sont des blancs un peu rosé (hic) et des blancs tirant légèrement sur le gris.
Effectivement il m'est facile de supprimer les passages de collier et suis ouvert à toute demande de modification.jp a écrit :Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Je vais plancher prochainement sur un boitier pour combo, et sur une façade en inox miroir à la peavey tweed et fender blues.
