Fender Twin Custom (5E8)
gratteur39
Message non lu par gratteur39 »
Bonjour à tous !
Alors voila, je me lance dans la construction de cet ampli car j'en suis littéralement tombé amoureux. Après avoir murement réfléchit à ce projet, je vais apporter quelques modifs mineures:
- Ajout d'une boucle d'effet
- Ajout d'un atténuateur de puissance
Le schéma ICI
En revanche, je vais étalonner les divers achats; les transformateurs, les deux HP Jensen ou Weber, les condos de 500v (à 30€ l'unité quand même), le chassis etc... étant relativement chers, je n'ai pas trop le choix.
Enfin tout vient à point qui sait attendre comme on dit.
Voila tout !
Modifié en dernier par gratteur39 le 08 févr. 2009, 12:35, modifié 2 fois.
francoix
FAQueur
Re : Fender Twin Amp 57
Message non lu par francoix »
Elle est super détaillée la doc fender dis donc!
Par contre 30€ le condensateur, t'as du te gourrer! (ou alors c'est du audience auricaps?)
Cool le projet, mais que viennent faire les condos à 30 euros là dedans?
Si c'est à ce prix là que tu commences ton kit, il serait plus intéressant d'en trouver un d'occaze (voire neuf :lol:)
vanvan31
Re: Re : Fender Twin Amp 57
Message non lu par vanvan31 »
francoix a écrit :Elle est super détaillée la doc fender dis donc!
Oui, je dirais même plus, ça cache un LEZARD !
:lol: :lol: :lol:
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
Christiancm
Beau projet effectivement.
Perso, je n'ajouterai pas d'atténuateur de puissance mais tout dépend effectivement des conditions d'utilisation (en tout cas pas moins de 7db).
En ce qui concerne la boucle d'effet que désires-tu connecter ?
gratteur39
Saperlipopette mes doigts s'emballent. C'est 30€ les 4 condos.
Pour ce qui concerne l'atténuateur de puissance mon voisin le logeur n'aime pas la musique. Donc ça me paraît presque indispensable.
Pour la boucle d'effet, je compte connecter mon pédalier car il comporte lui aussi une boucle d'effet programmable. Pour utiliser le préamp de l'ampli comme un module d'effet à part entière.
Pour la boucle d'effet, que me conseillez vous ?
Dois-je faire un lien direct (50mV d'après le point test) après le préamp?
J'avoue être un poil sceptique.
--EDIT--
Me serais-je mis le doigt dans l'oeil ?
Strathydra
Message non lu par Strathydra »
Ploup,
Si je puit me permettre, si tu part sur un Fender Twin 57 "a l'ancienne", c'est une hérésie d'y brancher quoi que soit de moderne, donc pas besoin de boucle :lol:
Bon allez, l'intégriste de la vieille époque se retire apres son intervention pourris, et tout souhaite tout de même bonne réa!
Christiancm
Il faut reconnaitre que "Strathydra" n'a pas tort, c'est comme mettre un radar de recul sur une 2CV, non ?
Plus sérieusement, si ton voisin ne supporte pas la musique à fortiori il lui sera plus difficile encore de supporter un push-pull même "muselé" avec un atténuateur.
Quand je pousse mon push-pull à l'overdrive (mi-potar), ça pousse déjà pas mal et je sais que mon voisin en profite bien..., mais lui est sympa.
Pourquoi ne choisis-tu pas un G5, quitte à faire quelques modifs sur le schéma si tu le souhaites ?
La puissance est plus que suffisante en appart et la boucle d'effet est inclus d'origine.
Hé hé hé, l'ampli de Keith ! :D
karmeliet
Message non lu par karmeliet »
Pourqoui ne pas faire un système de switch Class A -> ClassAB comme sur certain boogie?
DPDT en position E+B =>ClassA
DPDT en position C+F =>ClassAB
jeff10
Message non lu par jeff10 »
l'insertion effets:
Plus tu auras de condensateurs de liaisons moin ton son sera droit.
Je branche mes effets en entrée et je ne suis pas embeté.
Si ton cablage est respectueux.
Tu n'auras aucun souffle ni de ronfflettes.
Parcontre une éponge à watts certe, mais une bonne éponge.
J'ai ecouté de news fender :?
prend ta gratte et met là sur ta chine hifi :roll:
bonjour karmielet une petite question?
si son transfo de sortie est un ultra linéaire prises ecrans comment fait il?
http://www.jeff10.c.la
karmeliet
Je pense que ça change pas grand chose sur le principe qui reste le même (=renvoie d'un des 2 signal à la masse+découplage des cathodes), cela dit à ce que je sais le procédé a été développé pour des transfos sans utilisation des prises ultralinéaire.
Je me demande si je vais pas ouvrir un topic dans la section théorie pour mieu en parler, faudrait faire un plébiscite ;) ...
gratteur39
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour vos réponses :wink:
Loin des innovations et modifications technologiques loufoques ou non, j'ai décidé en fin de compte, que cet ampli mythique n'a pas besoin de modifs et est très bien comme ça.
Pour ce qui est de l'éponge à watts, la chaîne hifi c'est pas con en sortie du pédalier.
Pour ce qui est de la boucle, les effets que j'utilise sont relativement basiques et loin d'être extravagants (tremolo, delay, etc...) donc une boucle serait du gadget.
Voila !
En plus j'ai reçu mes condos ce matin :D
Mais j'ai plus d'étain :evil:
Et le trémolo qui a été mis au point ici peut plus que facilement s'intégrer sur ton schéma
jeff10
bonjour! le jurassien!
J'espere que tu n'a pas payé 30 euros pieces par condos :roll:
Sinon fais tes soudures à l'argent.
Avec fer adequat. 8O
Quand j'habitais à Lamoura j'ai commandé chez tubeamp.
Pour la premiere version de mon amp.
Le plus cher serait 15 euros grand maxi. :wink:
:idea: l'etain Morez ou St Claude
un bobine 60%etain 40%plomb direct t'en auras besoin :wink:
les tubes :
pas la peine pour l'instant de prendre une paire 6l6 à 80 E
pour tes essais 35 E suffiront pour une paire.
Http://www.stquentin.net
Car le bias ne sera pas forcement fiable au depart.
donc tu :cry: tes tubes
Pour faire mes essais j'ai recuperé une vieille paire.
quand tout est parfait ok là t'investi des tubes :wink:
Les 6l6 electroharmonix sont de bon tubes robustes
mais pas d'une grande precision .
Mais suffisant pour le depart :)
La precision se fera avec groove co fender tube new
j'ai acheté ces lampes par la suite qu'on ma conseillé.
