[Alim HT] Diodes + Rectifieuse
peterpouch
Message non lu par peterpouch »
Dans le nouveau schéma du 57 Deluxe, Fender a rajouter deux diodes sur le transfo HT avant d'attaquer la 5Y3GT.
Pouvez vous me dire à quoi servent ces diodes?
Re : [Alim HT] Diodes + Rectifieuse
8O
Certainement à corriger un bug de conception, ce sont des 1500V / 7A dont le fonctionnement est redondant avec la rectifieuse.
La 5Y3 GT n'accepte que 350V de HT
Quelles sont les tensions HT du transfo?
Quel est l'étage de puissance?et fais ça dans la règle de l'art
Pour ma part j'aurais mis une 5U4 ou GZ34 et 125 mA de courant rectifié, tout dépend de la conso de l'ampli, ça me parait bizarre, car là, elles ne servent à rien.
Peut-être à abaisser la tension aux bornes de la 5Y3, si le PT envoie trop de gouache ?
Ben non, ce sont des diodes rapides, pas des zeners, donc tu baisses de 0.5v.
Tu parles d'une baisse de tension, et puis même si ça avait été des zeners, ça prouverait qu'il y a eu un bug dans leur calcul d'alim et qu'ils ne voulaient pas mettre le transfo adéquat.
Purée l'alim c'est vraiment le parent pauvre des concepteurs.
Normal, Jo, tous les constructeurs d'amplis world wide se connectent tous les jours sur projetG5.com pour voir si t'as fait un article complet sur l'alim, constatent que non, alors ils bidouillent comme ils peuvent, faut les comprendre aussi
patapé :D
Qu'ils viennent à la maison , on se fait une bouffe , mais avant je leur fait un cours magistral, parce qu'après le gueuleton, pas sûr qu'ils soient en mesure de bien comprendre :lol:
Et pis l'article, y'en a des bribes partout sur le forum, z'ont qu'à chercher
Re- patapé
:D
peterpouch
Re: Re : [Alim HT] Diodes + Rectifieuse
vitriol82 a écrit :8O
Ok Vitriol 82, j'ai bien compris que ce schéma est nul et à éviter!
Je veux faire une alim pour un 57 Deluxe avec un rectifieuse (je sais que tu préfères les diodes :wink:).
Le transfo est un Mercury FBFDR-P/EL (340v-0-340V) et je veux alimenter 2x6V6 et 2x 12AX7.
Quelle rectifieuse puis-je utiliser?
Ton Mercury, il a quoi comme spécifs par enroulement?
Sinon patientes un peu, on va se taper l'étude dérivée du FD-30 en FD-15 et elle restera valable pour tous les PP de 15W avec tous les types de filtrages et de rectification
peterpouch
vitriol82 a écrit :Ton Mercury, il a quoi comme spécifs par enroulement?
la réponse de chez Mercury est que le transfo peut délivrer 100 mA.
Balances un schéma, le reste ça se réfléchit
peterpouch
Jojo, voilà le schéma de base pour mon 57 Deluxe like.
Elle doit alimenter 2x 12AX7 et 2x 6V6.
J'ai recopié bêtement les tensions données par Fender ne sachant pas les calculer moi même à partir de mon schéma!
Il est temps que tu fasses un topo la dessus!:lol:
Dis moi ce qui est à garder et ce qui est a modifier
Merci.:?
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... luxe-1.jpg
Sauf que quand je parle de schéma c'est celui de l'ampli complet afin de voir la topologie
Suis allé voir celui du site fender, y'a une grosse bourde, tu rentres avec du 360V au commun de l'OT et il est noté 190V aux anodes??? 8O
Et 360V pour un PP de 6V6, je préfère moins massacrer les tubes à 285V pour Ua et Ug2, enfin une question de risque
[MODE bourrin ON]
Bah mon jojo c'est des 6V6 tu peux leur rentrer un peu plus dedans quand même surtout en PP, les JJ encaissent sans broncher 450V. Tu te ramollies, fait gaffe ton pseudo va passer de vitriol82 à sucredorge82 :lol:
Faut que sa saigne bordel, c'est rock'n'roll la 6v6 ! :lol:
[MODE bourrin OFF]
Les JJ peut-être, ce n'est pas une généralité et en plus leurs datas sont à moitié complètes.
Pour le topo c'est fait: d'ailleurs ça te ferait un bon exercice
viewtopic.php?t=812
