ptit nouveau ( G5 SLAYER ) edit le 29/11
Re : ptit nouveau
moi aussi je suis tenté par la réalisation d'un G5.
slayer, je vois que tu as commandé un boitier a Tathias, c'est vrai que c'est du super boulot. Pour les composants et les transfo, as -tu commandé le kit chez tube-town ? car un boitier est déjà dans le kit je crois.
bon courage pour la suite.
Re : ptit nouveau
En effet j'ai commandé le kit complet chez tube-town.
si tu commande le kit tu n'as qu'a demander de t'enlever le chassis
Re : ptit nouveau
C'est vraiment sympa a tube-town d'accepter d'enlever le boitier du kit et pouvoir donc profiter du magnifique boitier proposé par tathias. Cela devient donc plus facile car un boitier pre-percé c'est quand même beaucoup plus simple.
Re : ptit nouveau
bonsoir à tous il est fini...mon G5
Mais pas de HP pour le tester...
voila les photos du cablage fini :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... d.jpg.html
prochaine étape la menuiserie ampli et cab hp
Je viens de récupéré le bois : du sapin 18mm
L'ampli et le cab seront en sapin
ampli : 34.1*23*21 grille trous ronds à l'arrière et soit tole grain de riz ou plexi pour l'avant
cab : 55*45*29 clos avec la possibilité d'enlever un tiers de la face arrière et grille diamètre du HP pour face avant( celestion V30 )
le tout sera vernis
le tout sera vernis
Modifié en dernier par slayer le 17 nov. 2008, 21:22, modifié 1 fois.
Re : ptit nouveau
Pas de double post slayer, merci !
Tu as la méthode pour éditer tes messages là :
viewtopic.php?t=1323
La prochaine fois j'efface le post purement et simplement
Merci de faire la compilation, j'effacerais celui qui restera vide.
Re: Re : ptit nouveau ( G5 SLAYER ) edit le 29/11
Résonne ? Vibre plutôt, non ?slayer a écrit : j'ai l'impression que ma baffle résonne un peu
Le baffle est posé sur une surface dure ? (carelage, parquet, lino .... ?)
Tu peux vérifier la fixation du HP pour voir si il n'y a pas de jeu, chaque panneau composant le cab est bien vissé ?
cf. FAQ : un coup de Rubson pour l'étanchéité du cab.
La mousse .... mouais ..... on est pas chez les hifistes là ......
L'interieur a été jointé, tout est bien fixé, la baffle était posée sur du lino
Il ne vibre pas c'est sur; c'est peut être la nature du bois : sapin je ne vois que ça merci blacksnake
C'est possible avec un bois massif (+ ou moins) d'voir des résonances, j'ai constaté la même chose avec mon cab 10" en pin aussi de chez Mr bricolage, le son est très résonant dans les médiums voir bas médiums. A la longue c'est fatiguant presque, notamment en saturé avec le G1, par contre en clean ça apporte du corps assez agréable.
- myrtos
As tu fait l'essai en montant le cab à 50 cm du sol et en l'inclinant légèrement ?
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
- Jaco
Et t'as pas moyen de nous faire écouter cette resonnance?
- Dagda
- FAQueur
L'amortissement interne n'est pas réservé au simple enceintes Hifi
Son but est de limiter l'effet de l'onde arrière produite par le HP, principalement dans les fréquences médium ... et un HP guitare ça fourni beaucoup de médium ^^
Un peu de lecture sur le sujet
J'en ai mis dans ma boitàV30 ...
Le sapin est un bois tendre, sans trop m'avancer, je dirais que c'est cette caractéristique qui est la cause du soucis.
L'assemblage s'est fait comment ?
Tasseaux ou directement vissé dans les tranches ?
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
l'assemblage est du colé ( tranche) et vissé /colé pour les tasseaux, je pense que je vais ouvrir le ventre du cab pour tester la mousse phonique j'ai une ou deux plaque de coté...
Impossible de faire un sample
Je vais faire un essais sans les petits pieds en le posant directement au sol
merci de vos réponses
- Dagda
- FAQueur
Si le problème persiste et qu'il s'agit bien d'un soucis de vibration du cab, je te conseil de mette quelques renfort dans ce gout la ...
Dagda
Dagda
- strato94
Salut SLAYER,
bravo pour ton G5
si tu pouvais envoyer un MP a McColson pour ton nméro de serie dans le Hall of Fame
merci
PS si tu as d'autres photos pour la galerie, je suis preneur...
bravo pour ton G5
merci
