V2 en route
Dirigé par charpy
flyfucker
Re : V2 en route
Message non lu par flyfucker »
salut!
héhé! je viens de passer à la V2 (avec le remplacement de la v2 par une 12au7)...3/4 d'heure pour la modif, l'après midi complet à redécouvrir l'ampli...ca me plaisait déjà bien en V1.3 mais là...en V2, ca boxe plus dans la même catégorie!
toutes les pelles y sont passées... gibson LP junior/p90, LP épi/humbucker, épi wilshire/mini humbucker, télécastor single coil+mini humbucker...y'a pas à tortiller c'est génial à chaque fois!
ca gagne en brillance, le son clair est plus facile à faire "sonner", le grain de l'overdrive est plus sympa je trouve, mieux défini est moins fuzz quand tout est à fond...que du bon!
bein merci à toi Mr Mac :wink:
gratteur39
Re : V2 en route
Message non lu par gratteur39 »
Yeah ça promet d'être bon ! :D
Je m'attaque au G1 dès que j'ai fini mon projet en construction...
Mais les versions vont vite! J'en suis à la V1.3, que déjà vous parlez de la V3! :)
Nan, sérieux c'est génial! Vivement que! :wink:
Re : V2 en route
Je lance le schéma, je le reprendrais au propre là c'est un screenshot de la séance sous switchercad.
Merci à Celmo pour ses conseils, et à tout ceux qui font avancer ce projet.
Avec le scoop enclanché on peut même ressortir un peu l'ECC832 si on a une strat un peu sous alimentée ;-) Bref c'est un top ampli !
Re : V2 en route
Bon comme t'es prof, t'as des devoirs mercredi!
Tu devrais recevoir l'OT ESO pour faire le blind test
boide51
Re : V2 en route
Message non lu par boide51 »
je vais peut être me remettre à la soudure pour le coup :roll:
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
tazzon
Re : V2 en route
Message non lu par tazzon »
Sympa, un nouveau controle le scoop ? ça joue sur les mediums donc, c'est sympa ça :wink:
Re : V2 en route
Oui dans ma simulation, ça coupe un peu les médiums (qq dB) vers 600-700Hz. Bon ça diminue un peu la disto, mais comme c'est un switch rien ne vous empêche de le mettre tout le temps ou pas. Avec le switch bright ça augmente les possibilités en son clair et saturé, le G1 devient un peu plus polyvalent en proposant des variantes au son de base.
EDIT :
La partie polarisation de la 12AU7 en PP, sera la même que la version précédente 2.0, pour faciliter la simulation le réseau de polarisation à été simplifier à une seule et unique résistance. Je retrace le schéma au propre prochainement.
warteko
Re : V2 en route
Message non lu par warteko »
Salut la meute, bravo et merci à tous ceux qui nous permettent de faire évoluer nos brêlons.
Pour ma part je suis scotché sur le site :
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Co ... _Stage.pdf
notamment, la faculté de jouer sur la réponse en fréquence avec un réseau de bypass de cathode (vers la page 27 & 28)
Avez vous déjà exploré ces pistes ?
Je crois que je vais faire quelques essais, à l'occasion. Je ne sais pas si cela s'applique aux penthodes (j'ai failli écrire "pintades"), mais le même site propose un chapitre sur les "small signal pentodes" (que l'on écrit sans "h" ??) à étudier. Ah, que n'ai-je plus de temps à consacrer à ce passionnant sujet ! Mais honnêtement, je suis encore trop newbie en la matière.
Amitiés
Warteko
Re : V2 en route
Bon juste vite fait en passant :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V2/2.1/
Le tout 1er sample :
Guitare : Vigier excalibur
Réverbe SE70 devant le G1
Le G1 nouvelle version ;-)
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V2/2.1/distoG1.mp3
EDIT :
Gros soucis, je viens de remettre encore les mains dans le G1, et devinez quoi j'ai encore trouver plein de trucs pour l'améliorer, il vient de devenir un deux canaux !
Et il va encore se prendre 1 autre switch... je crois que je vais m'arrêter là sinon il va finir par faire le café.
Les options retenues :
- triode/pentode sur l'EF86, on passe d'un super clean à la disto bien connu du G1
- conjunctive filter 2.2nf/2.2k
Je peaufine encore le schéma, soit je couple le conjunctive filter avec le switch bright (DPDT), soit je le passe en façade arrière, j'ai tendance à laisser tjs le scoop enclanché je me demande si le switch va pas me servir pour le changement de canal...
Désolé charpy le typon n'est pas prêt encore vu ces mods...
tazzon
Re : V2 en route
Et ben c'est sympa tout ça, le son est vraiment bon :good:
Re : V2 en route
Merci tazzon, avec les dernières trouvailles d'hier soir, l'ampli commence à être très très intéressant au niveau des différentes possibilités sonores.
Je viens de finir à l'instant le PCB, je reprends tous les documents (layout, etc...) dès que je peux et je libère tout ça.
Re : V2 en route
On attend ça de pieds fermes
Re : V2 en route
:D bravo ca rend bien ! c'est la version G1"studio" 8)
t'as enfin acheté la vigier de fxd²?
Re : V2 en route
Oui j'ai réussi à choppé la vigier de fxd², un grand merci à lui, car elle est superbe et en plus elle joue toute seule.
:lol:
Comme je soutiens les initiatives personnelles, j'ai décidé d'adopter webschematic pour dessiner mes schémas, par contre j'ai pas mis la nomenclature...ça vient ça vient ;-)
Faut que j'accorde la nomenclature avec celle du PCB ou inversement et les docs arriveront.
EDIT : J'aurais besoin d"une idée pour éviter le plop lors de la bascule triode/ pentode sur l'EF86, je n'ai qu'un interrupteur SPDT. Merci
EDIT bis : J'ai oublié sur le schéma le condensateur de filtrage de la grille de l'EF86 ! Je modifie ça dès que j'arrêtes de faire des modifications sur l'ampli car je viens de modifier encore le scoop et une résistance de grille.
Par contre j'entends presque rien du conjonctive filter
EDIT ter :
Je viens de modifier encore le G1 ce matin, pour redonner un peu de gain enlever par tous ces filtres, bon je crois qu'on touche vraiment au but. Avec un V30 c'est tout bonnement monstrueux !
Je suis pas là cette après midi donc vraisemblablement je donnerais le nouveau schéma demain ou ce soir au mieux.
Re : V2 en route
et le tympon pour demain 10h :P
nan, c'est pas grave ca peut attendre encore 2 semaines.
Par contre arrete de dire que c'est de mieux en mieux... j'en bave tellement que je vais de voir me faire vacciner contre la rage pour rassurer les voisins :lol:
