C'est normal, lorsque tu as viré les 1M en série tu as élargie la bande passante donc tu as typiquement plus d'aigu et donc à l'oreille on dirait qu'il y a plus de gain. Donc pour compléter il faut mettre une C(de 100pF à 1nF) en // de la 2 ème Ranode et que tu diminues la R de grille de 1Mohm en sortie de la 2ème triode ou mettre un potar comme tu as fait pour la 1er triode.Dagda a écrit : Je dirais que j'ai trop de gain ... donc le pont diviseur va devoir s'imposer.
D'ailleurs, c'est plutot apparu depuis que j'ai virer les 1M en série qui trainaient avant et après le TS ... donc je vais en remettre une pour "voir" si le point critique du potar s'éloigne (et disparait).
Après ca, sa peut etre mieux. J'en mettrais pas ma main à couper non plus
Chaque preamp a ca 'personnalité' et donc la même modif sur 2 preamps très ressemblants ne donneront pas forcement le meme résultat
En faite t'as quoi comme HP dessus?
