Petite question de dispostion lampe vs HP
Bonjour, est-ce problématique si une lampe se trouve proche de l'aimant d'un haut parleur dans le cabinet  ?
Merci d'avance
						Merci d'avance
Re : Petite question de dispostion lampe vs HP
A mon avis pas suffisamment pour que la bobine du HP créé de la microphonie...
Sinon pas de quoi déteriorer le tube physiquement.
De toutes façons, dans les combos ça peut guère être autrement; tubes la tête en bas...
okay merci pour la réponse ! J'avais un doute
						- charpy
si il vaut mieux éviter de placer les lampes trop pres, le champ magnétique dévie le flux d'électron, ca peut peut etre faire des surchauffes (rougissement) sur certaines parties de plaques qui vont recevoir plus d'électrons que d'autres zones.
je mettrais au moins 10cm entre les tubes et l'aimant, 20cm pour etre tranquile mais c'est pas toujours possible dans les petits combos
Je suis sur un petit combo avec un 2x 8 en P10R Alnico, donc oui je cherche à réduire à mort les écarts, par contre est-ce possible de placer un "écran" métalique relié à la masse de l'ampli entre l'aimant et le tube ?
Effectivement le champ magnétique peut peu être dévier un peu le faisceau quoique vu le champ électrique qu'il règne dans un tube... le doute m'habite  .
Pour l'ecran c'est mort!! Alors qu'il existe de très bons isolants électriques, les isolants magnétiques n'éxistent pas!
 .Pour l'ecran c'est mort!! Alors qu'il existe de très bons isolants électriques, les isolants magnétiques n'éxistent pas!
Entre ma 6L6GC EH et l'aimant de mon Jensen C12N, environ 2mm.
A ce jour pas de problème. 8)
  8)
 8)
  8)- charpy
2mm!!!
bon ben au moins c'est possible de les faire cohabiter de pres. quand meme 2mm t'abuse il faut que l'air puisse bien circuler.
pour des HP alnico ca me fais moins peur, l'aimant est moins puissant et il y a les fers qui cannalisent bien le champ magnétique vers l'entrefer et minimisent donc le champ "rayonnant".
pour bimole : bien sur que les blindages magnétique existent!!! place une paire d'enceintes non blindées pres d'une TV cathodique et ca te fais de belles irrisations de couleur
la facon d'isoler magnétiquement c'est de canaliser le champ dans de la tole épaisse ou un fer en U pour pas qu'il ne se blalade en l'air.
  il faut que l'air puisse bien circuler.  pour des HP alnico ca me fais moins peur, l'aimant est moins puissant et il y a les fers qui cannalisent bien le champ magnétique vers l'entrefer et minimisent donc le champ "rayonnant".
Re: Re : Petite question de dispostion lampe vs HP
bon je vais faire un compromis entre les 2mm ^^ et cette idée de fer en U, mais le plus simple sera de voir lors du montage si vraiment je suis en plein sur l'aimant ou pas !charpy a écrit :la facon d'isoler magnétiquement c'est de canaliser le champ dans de la tole épaisse ou un fer en U pour pas qu'il ne se blalade en l'air.
Merci des réponses en tout cas !
Pour un champ magnétique variable on ne peut qu'atténuer la tension électrique induite (tube de télé...), conséquence de ce champ magnétique variable.
On ne peut pas isoler un champ magnétique uniforme et constant (par exemple celui d'un aimant permanent).
Fait l'expérience: place une tôle devant un aimant et si tu approche un pièce ferromagnétique derrière la tôle elle sera toujours attirée, la tôle n'a aucun effet.
La perméabilité relative magnétique n'est jamais inférieure à 1 à contrario de la permittivité relative électrique.
Le fer est un bon conducteur magnétique et non isolant!
- charpy
j'ai fais un gros abus de language sur le coup des enceintes "blindée" c'est vrai qu'on n'isole pas le champ on le court-circuite dans la zone qu'on veux proteger.
pour ca il ne suffit pas d'une tole placée n'importe comment, il faut quelle rejoigne le +et le - de l'aimant pour 'aspirer' les lignes de champs. et il faut que la tole soit assez épaisse pour drainer tout le flux magnetique (ou presque)
je me demande si les alnico avec la 'cloche' sur l'aimant ne sont pas blindés par cette cloche... qui veut trainer son celestion blue dans la limaille de fer pour voir
pour un 2x10 tu dois bien pouvoir trouver une place entre les HP pour caser les transfos et les tubes. et il faut aussi un certain volume aux HP pour qu'ils s'expriment.
Carrement c'est ce que je compte faire, placer ça le plus logiquement possible.
Mais ça serait intéressant de faire des testes
Euhhh ............... je n'en ai pas fait exprès.................charpy a écrit :2mm!!!
bon ben au moins c'est possible de les faire cohabiter de pres. quand meme 2mm t'abuseil faut que l'air puisse bien circuler.
En fait, je n'ai pas pris en compte ce point lors de la conception de mon 1er ampli
 Ce fut La mauvaise surprise au moment ou j'ai monté le chassis dans le combo. A un moment j'ai envisagé de déplacer la lampe. Mais impatient j'ai commencé à jouer. Bonne surprise cette fois, tout fonctionne comme si de rien, pourvu que ça dure.....
L'autre solution pour les combos et d'utiliser un chassis étroit et de placer les lampes horizontales, derrière. En plus du gain de place ç'est beaucoup mieux pour l'évacuation de la chaleur, ça chauffe beaucoup moins l'électronique dans le chassis.
Par contre je me pose la question de l'impact sur la microphonie. J'ai l'intuition que c'est moins bon mais je n'ai jamais vérifié.
Enfin ça ne s'applique pas bien à un mini combo avec un 8". Moi je fait actuellement un combo avec un 12" et avec 30 cm de profondeur c'est OK.
- tazzon
J'aime bien cette méthode, c'est très pratique et j'ai pas de problème de microphonie. Second avantage, ça permet de faire des liaisons entre les socket et le compos assez courtes si on se débrouille bien (3/5cm).
