[Bias]Nettoyage, reglage peavey blues classic
Jaco
Message non lu par Jaco »
Question bête et peu être mal placé :oops:
Pour financer la suite de mon G5 et parcqu’il m’est devenu inutile maintenant. Je vais revendre mon Peavey Blues Classic dont voici le schéma.ici
Il marche très bien mais je voudrais faire un bon ptit coup de nettoyage à l’intérieur (15 Ans de clopes et de poussière ca dois pas être bon).
Enfin bref, y a t'il une medecine preventive pour no tutubes? :D
Modifié en dernier par Jaco le 16 déc. 2008, 19:42, modifié 3 fois.
blacksnake
Re : Nettoyage composant, turret board, châssis etc…
Un coup de bombe contact pour les potars, ca ne peut que leur faire du bien. Pour l'intérieur, un contrôle de la tension des condos d'alim , nettoyage avec un sopalin imbibé de St Marc (le pschit vert) décrasse bien.
Jaco
Bien le merci pour l'info
ce que t'appel un control de la tension des condo d'alim c'est verifier que les tensions a B++ et B+ soit coherente?
non c'est de s'assurer que la capas soient bien déchargées avant la séance de nettoyage, mdr
Jaco
Re : [RESOLU]Nettoyage composant, turret board, châssis etc…
:lol: Vi bien evidement (c'est bete un debutant) :lol:
je pensais bien l faire effectivement meme si depuis que le G5 est né, 4 mois, déjà le Peavey dort :D
Bon ba je marque résolu dans le titre et le message de blacksnake peu etre collé dans la FAQ a mon avis ca peu etre utile pour tout l monde j pense
EDIT
Bon je l'ai toujours pas mis en vente :lol: dur de se séparer de son premier ampli :cry:
Si je fais des frais dessus alors qu'il ne sert plus du tout ca va me motiver donc je me lance dans le changement des lampes!!!!!!!!
Le Hic (vous m voyez venir avec mes gros sabot) c'est que je sais pas faire :wink: Alors je m'informe.
Donc faut que je trouve un Quad d'EL84 Ca c'est facil
Faut que je trouve la resistance qui risque de devoir etre ajuster et que je me fournisse en valeur proche.
Mais c'est quel resistance???
Schema ici le reglage bias ce trouve vers le milieu de la 2eme page
Mais j'ai pas trop pigé comment il fonctionait :roll: Il devrait être branché quelque part sur l'alim?non?
Et faut que j'implante quelquepart une resistance de 1Ohm? non?
Re : [Bias]Nettoyage, reglage peavey blues classic
Il n'y a pas de réglage de bias, donc soit tu met tes tubes et advienne que pourra. Sinon tu supprimes une résistance et tu mets un potar pour avoir un réglage au poil.
Jaco
Oui enfin quand je parlais reglage, je savais qu'il n'y en avais pas :lol: c'est il me semble un ampli a bias fixe. donc c'est une resistance qui gére la polarité. Je pense que c'est R18 mais sans aucune conviction.(une chance sur 2 mais bon c'est marqué avec les tubes on joue pas :lol: )
Moi je remplacerais R16 et R18 par un potar de 50k linéaire, et j'utiliserais les trous du PCB pour tirer les trois fils vers le potar. Par contre faut voir si le potar ne sera pas trop sensible, à ce moment là cabler un potar de 25k ou 50k en résistance variable et remplacer R16 (25k) ou R18 (50k)
Jaco
Mouais, j'vais pas tenter le coup je ne le sent pas (y a pas de place la dedans et les CI j'aime pas trop pour l'instant)
Pis si je mets les meme marque, meme model de lampe devrais pas y avoir besoin de changer ce bias
En tout cas merci :wink:
Pour info, J'ai fais l'essais de branché le preamp du G5 sur la prise return effect de cet ampli :twisted: PUT.. DE SON CLAIR
Je sais pas si c'est le 15pouces ou l'ampli mais voila si y a quelque chose a tiré de cette ampli c'est ptet la partie puissance
Binouz
Message non lu par Binouz »
J'avais le même problème de bias fixe sur mon carvin X60A (Tension de grille controlée par un diviseur a deux résistances). Je l'ai fait modifier quand j'ai changé de lampes il y a un an. La résistance dans mon ampli équivalente à R16 a été remplacé par un trimmer avec seulement deux connections (pas de masse comme sur un potar normal)
Je voulais changer le bias récemment et j'ai remarqué un petit truc: lorsque change la valeur de ce trimmer, la valeur de toutes les tensions d'anodes (même au préamp) change également :? . Est ce normal? Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux remplacer les deux résistances du diviseur par un vrai potar avec 3 connections?? :?:
tazzon
Message non lu par tazzon »
Je remplacerai R18 par un pot de 50klin. pourquoi ? En cas de ruputure de la piste ou de crachottis t'es biasé au plus froid ce qu'est pas le cas si tu met un pot à la place de R16.
@binouz : oui, ça change le courant pompé par la puissance donc la tension bouge mais ça doit pas jouer sur des dizaines de volts quand même :wink:
Jaco
Donc il suffirait de faire ca!!!!
[HS]
Et pourquoi on fait pas ca pour le G5 :?:
C'est à cause des differentes possibilitées de lampe :?:
[HS fin]
tazzon
Oui, en fait j'ai dis un connerie, c'est bien un truc comme ça.
Ta capa va explosée, fait gaffe :wink:
C'est pas comme ça parce que c'est un cathode bias c'est tout et qu'on a pas d'enroulement pour une tension négative.
[HS]
C'est assez simple aussi d'héberger direct sur webschem :wink:
[/HS]
Jaco
Ouaaaaouuuuuuu J'ai rien pigé :lol:
Bon en meme temps c'est pas tres grave . Apres tout c'est un peavey et Peavey c'est neutre (a mon gout)donc... en faite il sonne plutot pas mal pour un peavey c'est moi qui n'aime po :lol: j'aurais bien essayé de réchauffer l bias avant de le vendre par curiosité
Mais bon j vais pas me risquer de le pourrir j'en sortirais perdant :wink:
