sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Dirigé par Philou77
Ampli 5W, 12AX7 et SE 6V6
Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Les 5.5W seront données en mettant 8k en primaire, on respecte dans ce cas les valeurs des data sheets.
peterpouch
Re: Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Message non lu par peterpouch »
vitriol82 a écrit :Les 5.5W seront données en mettant 8k en primaire, on respecte dans ce cas les valeurs des data sheets.
Merci Jojo pour ta réponse sans équivoque!
dymo
Message non lu par dymo »
Petite question concernant l'alim du GH5 :
Comment arrive t'on à 225V en +B avec une résistance de 12K ?
B+ sert à alimenter la 12AX7, donc une conso maxi de 2mA. Si j'applique la formule U=R*I soit 12000 * 0.002 = 24V soit B+ = A+ - 24V = 315-24=291V. On est loin des 225V annoncés ! Quelque chose m'échappe sans doute.
EDIT
Pas de panique, j'ai trouvé l'explication sur le forum de débuguage. J'ai vu qu'il s'agissait d'une erreur : la résistance doit faire 82K et non 12K. Cà me rassure sur ma comprehension des schéma. Dommage que celui-ci n'est pas été mis à jour.
vitriol82 a écrit :Bon on a trituré le petit et il se distingue sur plusieurs points:
1- La polarisation de la 6V6 est au max de ses performances
2- Le tone stack est d'une version tirée Vox
3- L'alim est un R/C/R/C de départ, et non un C/R/C, à 120 mA de Iac on ne passe pas la saturation magnétique pour un transfo d'alim qui ne devrait pas passer les 20 euros d'investissement pour la partie PT.
LA VERSION CLEAN
Je dis une bêtise ou le brochage de la 6V6 tel qu'il apparaît sur ce schéma est un peu zarb ?
dymo
Et oui, y'a un loup. 3, 4, 5, 8 serait mieux !
Je remettrais le plan d'équerre cette semaine, pas fait gaffe à l'époque
:wink: ça me titille en ce moment, une 6V6 ...
Message non lu par Mikka »
Sur un G5 c'est ma lampe favorite !
8)
pour moi aussi c'est ma 2eme favorite juste apres la 6K6 qui reste plus clean et plus chaude
Toni
Message non lu par Toni »
Cette petite lampe me tente bien aussi en ce moment!! :twisted:
Luthbait
Message non lu par Luthbait »
Hello à tous, j'avoue que je suis pas mal interessé par ce petit GH5, et apres avoir lu tous les articles du site sur cet ampli, et comme je crois qu'il n'y a pas de réponse à ce problème pour l'instant je me demandais si une solution avait été trouvée pour faire fonctionner l'interrupteur de position clean/crunch "s3" du schéma ? http://goofaman.free.fr/papa/GH5/ampli%20GH5V3.pdf
tazzon
Message non lu par tazzon »
Il me semble qu'un 4pdt fait très bien l'affaire.
Luthbait
Bonsoir, et merci pour cette réponse, je pensais effectivement à ce composant, mais par rapport au problème cité de "plop" au passage entre le mode clean et le mode crunch, vous pensez que le problème ne se présentera pas avec un interrupteur de ce type ?
tazzon
J'ai pas dis que ça ploperait pas :lol: . En fait, l'inter sert surtout pour avoir un mode ou l'autre, je pense pas qu'il ait été prévu pour passer de l'un à l'autre en cours de jeu. Il faudrait que Jojo nous dise comment ça avait été prévu au départ mais dans ma tête c'était sur ce principe.
Qui m'appelle? :lol:
Alors de souvenir j'avais fabriqué sur plaque pastillée un circuit de switching par relais car il faut 4 RT (donc 2 relais doubles RT) pilotés par un switch simple en façade qui se déconnectait dès qu'on plugguait un jack dans la prise footswitch.
Pas de feedback négatif concernant les relais utilisés qui sont des "spécial audio"
Je tenais à vous dire que le GH5 est en refonte, en effet en mémoire de Philou77, je reprends le dossier complet, je vise une version full pcb. Nouvelle alim qui intégrera une alim des relais etc.
Ça va demander un peu de temps et il faut que je le valide
En avant première le pcb V1.0 de l'ampli (hors alim) taille 185 x 96mm
http://goofaman.free.fr/papa/GH5/GH5pcb.jpg
Suivront l'alim, le pcb sortie OT et pour finaliser le perçage du coffret, en pcb ça demande de la justesse. Les sockets sont les belton prévus à cet effet, faut percer des gros trous dans le pcb
