ma méthode d'apprentissage restant très pragmatique, je connais les single ended et les push pull ; Pour faire un power amp de 4 lampes, là se serait 4 el84 ou 4 6V6, qu'est ce qu'il faut comme OT ? 2 push pull, 1 double push pull, 1 pp normal qu'on dédouble ? Comment ça se demande chez ESO, comment ça se présente ? Merci pour votre aide ...
Alienas
Transfo double push pull
- alienas666
- tazzon
Re : Transfo double push pull
Un PP normal avec deux primaires et X secondaires les reste n'est qu'une histoire d'impédance qu'on divise en fonction du nombre de lampes.
- alienas666
Donc si un PP marche avec 2 lampes et un OT de 8K, il faut demander un OT de 4k ! Mais avec 2 primaires de 8 K ? C'est ça ?
Non avec 2 primaires de 2k , mais qui soient capables d'encaisser 2Ia max => 4k pàp
