Fender Twin Custom (5E8)
gratteur39
Re : Fender Twin Amp 57 5E8
Message non lu par gratteur39 »
Alors les specs de la 6L6 chez GE:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6L6GC.pdf
Ensuite les transfos:
J'ai fait le tour chez TAD et TT, aucun de leurs transfos ne pourrait prendre en charge 2 5U4 (mis à part le transfo d'origine Fender Twin Amp, mais supportera t-il les modifs effectuées?) .
La rectification:
J'ai pensé mettre en série 3 1N003 sur chacune des phases pour qu'elles puissent encaisser le courant. Les diodes ne sont pas gourmandes qui plus est et n'ont pas besoin d'un circuit spécifique.
Ok, ensuite le circuit d'époque comporte 2 5U4, normal puisqu'à l'époque les diodes n'étaient pas très en vogue :lol:.
Alors bien sur je me suis dit pourquoi ne pas monter qu'une seule rectifieuse. Mais chez Fender, ils sont pas cons,alors s'ils en ont mis deux, il ya une bonne raison, comme tu l'a expliqué a-wai.
@ Jeff10
Avec les rectifieuses,on obtient une légère compression,quand on met la gomme. C'est l'effet de "sag"
tazzon
Message non lu par tazzon »
pourquoi 3 1N4003 (c'est bien ça, erreur de frappe 1N003 ?) en série, ça n'apporte rien d'un point de vue courant. Tu mets des 4007 et c'est 1000V en tension inverse et 1A en courant, sauf si je dis une connerie mais c'est bien assez.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
D'accord alors il faut se creuser :wink:
pour trouver la solution.
Je me permet de vous poser une seul question en rapport du sujet.
j'ai mis en diodes sur le pont des 1n5408 =8A en puissance ne sont elles pas largement fortes.
à ton un effet Sag avec un pont? :wink:
merci de votre reponse.
http://www.jeff10.c.la
gratteur39
Re: Re : Fender Twin Amp 57 5E8
tazzon a écrit :pourquoi 3 1N4003 (c'est bien ça, erreur de frappe 1N003 ?) en série, ça n'apporte rien d'un point de vue courant. Tu mets des 4007 et c'est 1000V en tension inverse et 1A en courant, sauf si je dis une connerie mais c'est bien assez.
Oula merci tazzon.
Ce sont bien des 1N4003.
J'ai dit une connerie, ok je sors :lol:
@ Jeff
Les 1N5408 pourraient donc encaisser le courant ?
Et avec les diodes, pas de sag désolé :?
jeff10 a écrit :j'ai mis en diodes sur le pont des 1n5408 =8A en puissance ne sont elles pas largement fortes.
Si tu voulais être surs que tes diodes tiennent le coup, t'as gagné ;) (sinon une diode n'oppose pas de résistance au courant, donc qu'elle encaisse 8A ou 1A ne change à priori pas grand chose quand elle ne prend que 200-300mA)
Le sag peut être simulé avec un pont de diode en ajoutant une faible résistance entre la masse et la sortie du pont (cf. article ou tuto "plastic cap" sur le site)
@gratteur39 : je crois que tu confonds le redressement double alternance à point milieu et pont de graetz... Dans le premier cas, on peut effectivement faire comme tu le dis, mais c'est pour encaisser la tension et pas le courant (qui reste identique quel que soit le nombre de diodes)
En l'occurence, avec des 1N4007 ca ira largement, tant que ton Vcrete est inférieur à 1000V (ce qui est le cas)
Modifié en dernier par a-wai le 16 janv. 2009, 15:43, modifié 1 fois.
jeff10
A-Wai peu ton mettre cette resistance sur un pont de greatz.
Je n'ais pas compris son emplacement.
Je là met entre la masse et la jonction negative des deux diodes?
ou à la sortie HT entre ce pont et le filtre?
merci!
Modifié en dernier par jeff10 le 18 janv. 2009, 20:46, modifié 3 fois.
gratteur39
Je suis également avisé :lol:
Merci a-wai !
Donc à priori,un pont de diodes 1N4007 serait réalisable et pourrait convenir à mon montage ?
jeff10
Donc comme dit le tuto:
mettre une resistance de 220r à la sortie de celui ci .
pour avoir un effet pseudo Sag.
je vais proceder aussis :wink:
Modifié en dernier par jeff10 le 18 janv. 2009, 20:45, modifié 1 fois.
gratteur39 a écrit :Donc à priori,un pont de diodes 1N4007 serait réalisable et pourrait convenir à mon montage ?
Oui, un pont de diodes 1N4007 suffit jusqu'à environ 650-700VAC (ça te laisse de la marge donc) tant qu'on reste à moins d'1A de conso (la aussi la marge est confortable)
Pour le pseudo sag : plus la résistance est élevée, plus l'effet est prononcé, à expérimenter avec des valeurs de 50 à 220ohms si vous voulez essayer ;)
gratteur39
Bon alors si on utilise un pont de diodes, le secondaire du transfo derva être composé de:
460VAC
460VAC
-50VDC
6.3VAC
6.3VAC
Au passage,400V ne seraient-ils pas suffisants?
Car j'ai une référence chez hammond:
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
Référence: 378CX
jeff10
effacer.
Modifié en dernier par jeff10 le 16 janv. 2009, 17:09, modifié 2 fois.
gratteur39
Hé oui mais mes petites 6L6 grignottent 450V !
Donc je viens de me répondre tout seul.
400V ne suffisent pas.
jeff10
effacer
Modifié en dernier par jeff10 le 16 janv. 2009, 17:08, modifié 2 fois.
tazzon
Bon allez les gas là va falloir arrèter de brasser de l'air :twisted:
Jeff compile moi tes messages stp un modo fera encore la boniche :x
Tu veux 450VDC pour alimenter tes 6L6 alors tu comptes dans les 320VAC pour ton primaire.
Si tu mets un pont de graetz, t'as pas besoin d'un secondaire avec 320-0-320 mais uniquement de 0-320, ça fait économiser du VA sur le secondaire HT et sur le 5V des redresseuses.
Ca fait 2 pages de pseudo blabla pour pas avancer beaucoup alors un peu de rigueur et de recherche par soit même ça fera gagner du temps à tout le monde :wink:
gratteur39
Un coup de pied au derrière,ça remet les idées en place :lol:
Alors voici ce que j'ai choisi:
Transfo d'alim:
Hammond 378CX
Transfo de sortie:
Hammond 1650HA
Choke
Hammond 194B
Reverb Driver
Hammond 1750A
Pour un total de 291.15€ chez Tube Town.
Ne parlons plus de transfos ok ? :lol:
Ensuite je vais publier le schéma du tremolo adapté à mon circuit d'ici peu.
