Problème avec un oscilloscope
Tuk88
Message non lu par Tuk88 »
Bonsoir tout le monde !
J'ai récupérer un oscillo mais ce dernier refuse de fonctionner...
J'ai toujours le même signal quelque soit le signal que je lui injecte et quel que soit le canal sur lequel je suis.
Une photo pour montrer mes dires :
La photo est un peu flou, mais le signal n'est pas net non plus ^^
Le décalage vertical ne fonctionne pas.
Au final je me retrouve avec un signal fixe qui refuse de bouger quoi que je fasse
D'où peut provenir le problème ? Puis je envisager des réparations ou je peux tout de suite le bazarder ?
Merci d'avance
EDIT : 69eme post la classe 8)
bimole
Re : Problème avec un oscilloscope
Message non lu par bimole »
Tu serais pas resté en couplage GND par hasard?
Tuk88
Non non j'ai essayé AC, DC et GND et le signal reste le même. Je crois que je vais pouvoir le bazarder réellement.
Ca me fait chier parce que le quadrillage est éclairé et c'est un 2 * 250 Mhz ( le seul 2 voies que j'ai :'( )
charpy
Message non lu par charpy »
si tu ne peux meme pas régler la hauteur de la trace t'as peut etre le circuit de déflection verticale qui est naze.
faudrait ouvrir la bete et tester a chaud : avec un signal en entrée bidouiller les composants avec une tige isolante pour vérifier que ce n'est pas un faux contact
eventuellement reprendre quelques soudures qui on l'air douteuses (il en suffit d'une)
surtout gare au jus avec la HT du canon a electrons
Tuk88
Ok ! Bon il attendra le week-end prochain ce petit oscilloscope. En tout cas j'espère que c'est juste un faux contact !
treize
Message non lu par treize »
Il n'y aurait pas un mode test diode dessus?
Ce dernier ne serais pas enclenché :wink:
Tuk88
Test diode ?
Si je me trompe pas les testeurs de composants c'est quasiment que sur des Hameg. Je vais voir la doc technique de mon oscillo
EDIT : Pas de testeur de composant
