Deux amplis sur les memes hp, c'est possible?
superchouf
Message par superchouf »
dans mon envie de profiter ensemble de mes différents amplis, je voudrais brancher en meme temps deux amplis sur le meme cab:
L'ampli 1 sur le cab complet (2hp de 8 ohms= 16)
l'ampli 2 sur un seul des hp du cab (8ohms)
Avec une a/b box placée aprés la chaine d'effets et avant les entrées d'amplis, je passerais alternativement de l'un à l'autre, sachant que les deux amplis seraient donc en service ensemble.
Je ne trouve pas la réponse a la question: les deux amplis étant en meme temps sur le meme hp, cela modifie t il l'impédance que "voit" l'ampli ou crée t il des problèmes particulier dans cette configuration?
Peut-on meme imaginer plus d'amplis branchés simultanément sur les meme hp sans dangers pour les OT ?
merci :wink:
Re : Deux amplis sur les memes hp, c'est possible?
Message par McColson »
Mouais non je crois que c'est pas possible, car le second OT va recevoir aussi le signal du premier.
Il faudrait plutôt switcher le HP d'un ampli sur l'autre, en mettant une load sur celui qui reste inactif, ce qui évidemment n'est pas conseillé de faire à la volée avec un switch pendant qu'on joue.
superchouf
Merci de ta réponse,
je me doutais bien que ce ne serait pas aussi simple que ça :(
tbo
Message par tbo »
ils ont un système pour ça chez brunetti :
http://www.brunetti.it/products_item_en ... 1213709510
Voir la doc en pdf
Message par vitriol82 »
Ben je crois que j'avais pondu un truc pour aubry pour son cab 2 x 12 avec possibilité d'entrée stéréo, donc un HP de 8 Ohm par ampli de façon permanente, un jack en sortie de chaque ampli, je ne vois que ça comme soluce peu onéreuse
Je te cherche le lien
retrouvé ici
viewtopic.php?t=1641&postdays=0&postorder=asc&start=0
Modifié en dernier par vitriol82 le 18 janv. 2009, 13:28, modifié 1 fois.
aubrybybo
Message par aubrybybo »
C'est ça! Et ça marche bien en plus ( apart le stéréo que j'ai pas du tester)
