le premier est sur le montage que j'ai fais.
le deuxieme m'a ete proposé j'ai essayé mes j'obtenais moitier de tension.
quel est la difference entre ses deux montages?
et pourquoi?
Peut etre mon schema eroné
merci!
Modifié en dernier par jeff10 le 19 janv. 2009, 8:53, modifié 2 fois.
Modifie ton titre STP, comment veux tu que la fonctionne recherche fonctionne avec un titre pareil ?!!!
C'est pourtant écrit dans les règles de mettre un titre explicite.
Alors le premier montage est un redressement à partir de la totalité des enroulements HT avec un pont de gratez
Le point milieu, qui en fait est le passage à zéro de l'alternance, référence à Vac/2 le noeud des condos d'alim
Cela évite les résistance d'équilibrage, on obtient le même fonctionnement.
Le point milieu n'est pas référencé à la masse , seul le pont est référencé
Il suffit d'effacer le point milieu et le fil qui part aux condos pour comprendre, dans ce cas on met des résistances d'équilibrage en // avec les condos
Le second est un redressement bi alternance sur secondaire à point milieu,ce dernier est référencé à la masse, donc sur redresse à partir de Vac/2 et tu obtiendras la moitié de tension. D'ailleurs il te manque les résistances d'équilibrage dans ton second schéma.
PS Jeff mets en titre "pb de compréhension sur le redressement"
Merci de vos reponses.
J'avais fais l'essais du deuxieme montage.
Mais je restais dans le doute pour le resulta de moitier de tension.
Alors ok qui dit moitier de tension
Plus de courant,plus de peche pour le transfo?
Est il normal qu'au bout d'une heure environ les robinets = potentiometres ouvert à fond
sans rien brancher dessus .
Mon transfo d'alim je ne laisse pas les mains dessus 80° environ .
comment je met cette resistance (pseudo valve) sur le pont de graetz?
du topic ( plastic cap)
merci!
Modifié en dernier par jeff10 le 19 janv. 2009, 15:44, modifié 1 fois.
Non ben là j'ai pas pigé
J'ai recommencé là aujourdhui;
J'allume l'ampli,il chauffe le temp que je branche tout.
les potards à fond.
je commence gros son heavy (personnes à la maison tres important!)
au bout d'une heure temperature transfo 28° sa va mieu ;
J'ai pas compris se qui a pu arrivé hier.
