DC-Tech G5-HiGain - Intégration d'un "hell gate" P
- charpy
Re : DC-Tech G5 - Résumé P1 - Mise en boite P17
cool ca avance bien. ca va aller vite maintenant avec les PCB ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Dagda
- FAQueur
Yep, je viens de faire une petite impression sur papier avec implantation des composants de manière à voir si mes composants créés sous autocad sont à la bonne taille ^^
Et ça permettra également de faire une petite simulation d'intégration dans la boiboite ...
Maintenant que les coins sont posés ainsi que les pieds ... ça donne envie de s'en servir ^^
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Cab/Cab-021.jpg)
Il faut que je trucide un peu la plaque de façade pour que ça rentre dans la tête ... un peu de détails d'intégration à faire en somme.
EDIT du 28/01/2009
Petit test d'intégration avec les CI en papier ^^
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-006.jpg)
Il faut encore que je me fasse la platine de relayage et une petite alimentation 12Vdc pour les relais.
Dagda
EDIT du 28/01/2009
Dagda
Rien pour le moment ...
Miam !
Ca commence à sentir bon là.
- Dagda
- FAQueur
Ouaip ça prend forme ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
D'ailleurs, encore une fois merci à tous pour votre aide précieuse (et votre patience ^^ )
Aller les tites tofs du travail du soir ... principalement mécanique.
Une vue d'ensemble - Obliger de mettre une tite vis pour faire le maintient central de la tole ... forcement, à tout évidé c'est moins rigide ^^
Il faut que je coupe les bouts de vis dépassant de la grille d'aération.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-007.jpg)
Une vue du transfo de sortie avec les 3 Jacks 4 / 8 / 16 Ohms
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-008.jpg)
La carte d'alimentation
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-009.jpg)
Une petite vue sur le transfo d'alim + la self + l'inter ON/OFF et l'embase IEC
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-010.jpg)
Détails sur l'arrière de la carte alim - La HT est connecté coté piste comme la self (sur cosses). Plaque d'alu pour une petite protection ^^
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-011.jpg)
Et pour finir une petite vue de l'arrière avec l'embase IEC - l'inter - la grille d'aération - 16 - 8 - 4 Ohms
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-012.jpg)
Voila pour ce soir ... demain ça sera gravure des CI![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dagda, qui voit le bout du tunnel et qui va bientôt pouvoir faire rugir le V30
EDIT du 30/01/09
Petit travail du soir ... gravure des CI, perçage et début des soudures.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-013.jpg)
Dagda
EDIT du 30/01/09
Dagda
8O C'est méga-pro !
- charpy
8O pareil que bilbo! c'est pas du bricolage.
la série sera distribué par quel mag?![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Dagda
- FAQueur
Merci à vous les gars, venant des grands du site ça fait plaisir
Par contre me suis un peu foiré sur le positionnement des platines ... mais bon c'est pas méchant ^^
Pour le prochain je serais bien rodé et je ferais mieux ^^
Pour l'envoi en production j'attends la finalisation de ce proto perso![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bon, j'y retourne.
EDIT du 04/02/09
Petit logo perso ^^
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/DC-TECH-G5.jpg)
EDIT du 06/02/08
Petit travail du soir ... découpe et percage de la façade ..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-014.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-015.jpg)
Ensuite on monte les tit potars, les jack et l'inter de stand-by et on cable ... le chauffage
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-016.jpg)
Puis un peu a l'intérieur histoire de faire usine à gaz ..........
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-017.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-018.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-019.jpg)
Bon, on va passer en phase finale de test histoire de valider le schéma une bonne fois pour toutes ^^
Ensuite on typone la platine de relayage, on fait la pédale de footswitch on range les câbles et on ferme ^^
Facile ^^
Dagda
Bon, j'y retourne.
EDIT du 04/02/09
Petit logo perso ^^
EDIT du 06/02/08
Facile ^^
Dagda
Re : DC-Tech G5 - Résumé P1 - Mise en boite P17-18
J'espère que tu as fait tes soudures à l'argent, je dis ça surtout pour le culot octal
C'est que ça chauffe ces bestiaux, on aura au moins on moins un retour sur ce point que je trouve assez délicat, c'est juste la partie puissance qui m'inquiète un peu pour la fiabilité, une KT88 dégage 250° déjà au niveau du verre, au culot c'est pas mal non plus
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech G5 - ou l'éternel insatisfait après 18 pages
EDIT - 16/04/2009
Le DC-tech G5 de Dagda. Ou encore "l'éternel insatisfait" voir "l'éternel recommencement" ....
Donc, petit résumé rapide : les platines étaient foireuses quelques part, et comme je n'avais pas réussi l'intégration comme je le pensais et souhaitait, (sans parler de la merdouille qui trainait je ne sais où) j'ai donc tout refait ... encore.
Me v'là donc avec une seul platine (carte mère) comprenant :
- L'alimentation HT
- La partie puissance avec le support Octal
- Tout les bornier de raccordement pour les transfos et la self
- Selecteur 2.5K et 5K
- Tout les points de raccordements annexes.
Justement, ces annexes :
- Jack d'entrée (2 points sur la carte)
- Gain 1 de la disto (4 points sur la carte)
- Gain 2 de la disto (4 points sur la carte)
- Master volume (4 points sur la carte)
- Platine de TS clean (rapporté sur la carte par 3 points)
- Platine de TS disto (rapporté sur la carte par 3 points)
- Un support (équerre alu) avec les 3 tubes de préampli (18 points sur la carte)
Une tite tof lors des relevés de tension sans composants (juste la partie alimentation et les R d'anode + quelques compo non critique)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-101.jpg)
A vide, j'attrape un 410Vdc ... réseau bas
autour des 215 - 220Vac
Et une fois tout les composants en place ...
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-102.jpg)
Tout les composants qui sont susceptible d'être changer lors de la mise au point finale (sisi ça va bien finir un jour) sont montés sur fourches (et soudés).
Bref, j'avais fait un peu trainé l'affaire car jétais sur la fabrication de mes petites colonnes, mais là c'est bon, c'est la dernière ligne droite et je m'y tiendrais !!!! m'enfin !!!!
Dagda, motivé![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- L'alimentation HT
Dagda, motivé
Joli platine, t'as du t'amuser pour tout mettre sur un seul PCB !
Bon courage !
Bon courage !
- charpy
tu ne mets plus les tubes de preamp sur PCB?
héhé... les petites colonnes...
tu peux nous en causer dans un autre topic STP
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech G5-HiGain - je tiens le bon bout ...
McColson a écrit :Joli platine, t'as du t'amuser pour tout mettre sur un seul PCB !
La conception du PCB ne fut pas trop chiante, j'avais la place, largementcharpy a écrit :tu ne mets plus les tubes de preamp sur PCB?
Si les tubes sont "à part" c'est plus pour une question de facilité de routage ... avec les tubes, tu te tartine obligatoirement des croisements merdeux !!!
C'est surmontable mais bon.
Et puis, j'aurais pu faire plus "compact" avec les tubes dessus, mais j'utilise des pastilles assez grosses pour les composants ... faudrait que je revois ça pour les prochains PCB d'ailleurs ^^
Autre point, le PCB possède un plan de masse de blindage, qui n'a pas de rapport direct avec la masse du montage, mais sera raccordée au point de terre du chassis, ainsi, les câbles allant vers les potars sont blindé, y compris la masse.
On verra bien ce que ça donnera
Je vais faire un petit résumé de la fabrication alorscharpy a écrit :héhé... les petites colonnes... Very Happy tu peux nous en causer dans un autre topic STP
Dagda
EDIT du 20/04/09 :
Bon et bien c'est monté ... retour au figniolage ^^
Mise en place de la platine recevant les tubes de préamplification.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-103.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-104.jpg)
Et mise en place dans la boiboite ... seul le canal disto est câblée pour le moment, car si il fonctionne, le clean fonctionne.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-105.jpg)
Et voila ... premier tests, tensions apparemment OK ...
On branche la gratte ... yeaaahhhh y'a du son ... et un put**n de larsen qui envoie tout de suite (gain à toc et masters au mini) ... je touche à peine le master, et piouf ça siffle !!!!
Je vais aller vérifier les tensions, et changer les tubes ... ce sont des vieux !!! on sait jamais
Retour de la section débug
Alors, j'ai résolu mon petit soucis de sifflement (merci charpy, jojo et les autres
En ressort ce schéma ....
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/DC-Tech-G5-VR3m.jpg)
Les grosses modif sont au niveau des R de grilles et des R tampon au niveau des gains et du master disto.
Lors de mes essais, j'ai un peu bidouillé le TS et j'en viens donc à la conclusion suivante ... c'est bien, mais ça manque un peu de polyvalence ... boh c'est pas grave, y'a qu'a mettre de la capa en // avec un inter et zou, on devient polyvalent ... je testerais ça demain (enfin ce soir, l'est 1h là ^^ )
Je vais enfin pouvoir passer au switching !!!!!!
Juste une petite amélioration de mon blindage provisoire fait avec de la tole d'alu ... 8)
Dagda
EDIT du 29/04/09
Bon, ce soir, mise en place des switch en façade pour la commute des capa du TS disto ... efficace, avec un tout petit "clap" lors de la commutation (mais juste dans un sens, quand je ferme le switch).
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-106.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-107.jpg)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-108.jpg)
Bon, et bien tout roule, ça avoine méchant, je passe du rock ultra bright au gros Nu métal hyper lourd en passant par le gros death très riche en harmoniques !!! Enjoy !!!!!
J'ai bien tout blindé, bien rangé les câbles ... pas un bruit, rien ... juste un souffle quand le gain est un peu fort .. mais bon en même temps c'est un HiGain DIY
Aller, on switch maintenant ...
Dagda
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech G5-HiGain - Alive!!! It's alive !!!!!!!
CA MAAAARRRCCHHHEEEE !!!!!!!!!! YOUHOUUUUUUUUUU !!!!!!
Alors le schéma ...
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/DC-Tech-G5-VR4m.jpg)
alors, la petite platine de switching tout en relais spécial audio
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-114.jpg)
Elle sert aussi pour faire le switch des led "clean" / "disto"
Une tite vue d'ensemble
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-115.jpg)
Et une tite vue du stack![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Rack/RackG5-116.jpg)
Bon, va falloir faire des samples maintenant![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dagda
Alors le schéma ...
Dagda
Félicitations ! Tu y es arrivé !
Bon par contre on est assez loin d'un G5 au niveau du préamp et du tone stack du canal clair, ça t'embête pas si je passe ton projet dans la rubrique autre projet ?
- Dagda
- FAQueur
Salut ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Non pas de soucis pour le transfert ... c'est vrai que c'est une base de G5 ... en gros la partie Drive et EL34 est du G5
Va falloir que je fasse un petit dossier de mon bouzin ... et puis une sélection de photos pour la galerie![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
D'ailleurs, demain j'ai un pote qui passe à la maison et qui va le tester ... si ça lui plait, y'a des chances pour qu'un autre "DC-Tech G5-HiGain" voit le jour
(en amélioré, voir full PCB)
Dagda![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Dagda
