fabrication princeton question lampe de rectif (resolu)
salut a tous
tout d'abords j'espere poster dans la bonne section
je monte un princeton reverb AA1164 selon le layout original fender
je ne suis pas electronicien ( juste un passionné) ma question vous parraitras probablement basic
j'ai du mal a determiner qu'elle lampe de rectif je peut utiliser avec mon transfo 5U4GB ou GZ34
voila les specs de mon transfo ( un mercury FBFPP donc prevu pour le princeton reverb )
main output voltage 370V/0/370V (mesuré a 358V)
heater 6.3V /4 amperes (mesuré a 6.8V)
filament 5v /2amperes (mesuré a 5.36V)
la tension du transfo etant elevée 370V ( mesurée a 358 en branchant le primaire en 240V au lieu de 230 )
je m'oriente vers la 5U4GB pour limiter mon B+
mais selon les specs la 5U4GB consommerait (et c'est la que je me plante peut etre ) 3 amperes contre 2 amperes pour la GZ34
si j'ai bien compris la sortie 5V de mon transfo peut delivrer 2 amperes max
donc ma question est qu'elle lampes de rectif puije utiliser ?
( sachant que je possede les deux )
j'ai fait pas mal de recherche et jusque la les info que j'ai recoltés sont tres contradictoires ( meme de la part de mercury )
voila en esperant que ce soit assez clair , que je post au bon endroit et de la bonne maniere
merci
edit les lien des schemas
GZ34 http://www.schematicheaven.com/fenderam ... aa1164.pdf
5U4
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
pour info ce sont les meme a part la ref de la lampe
ma tension secteur 230V
merci
5U4
Modifié en dernier par strat777 le 31 mars 2009, 23:21, modifié 4 fois.
- jeff10
Re : fabrication princeton question lampe de rectif
Bonjour.
effectivement je suis allé voir les deux schemas identiques.
le transfo:125P1B est adapté au deux models de redresseuse.
OUI prevois 3 amperes 5v.
Surtout par simpatie n'oublis pas de te présenter dans la rubrique appropriée Merci!
Modifié en dernier par jeff10 le 01 févr. 2009, 21:58, modifié 2 fois.
http://www.jeff10.c.la
oui mais il sagit visiblement d'une erreur de mise a jour de fender
car comme tu le remarque sur les schemas ils indiquent un B+ a 420V avec les deux lampes ( ce qui ne me parrait pas possible en gardant le meme transfo )
( je me suis presenté dans le post it )
1- Déjà les liens du schéma
2- ce que tu possédes comme info sur le transfo
3- La valeur de ton secteur
et ensuite par un simple test, on pourra déterminer quelle sera le débit max de ton transfo
- jeff10
Bonsoir vitriol 82 je pensais à toi!
Strat 777 sur schematicheaven?
oui j'ai edité
Vi mais strat777 n'a pas du lire le post-it en début de section
justement j'ai passé une heure a lire toutes les mises en bouche
j'en ais peut etre oubliées j'en suis désolé
j'avais cru comprendre qu'il falait editer pour ne pas creer de topic a rallonge
je pensait aussi avoir fournis suffisament d'information
je suis novice en electronique
Modifié en dernier par strat777 le 01 févr. 2009, 22:13, modifié 1 fois.
- jeff10
Ok joseph
Donc strat777 tu auras les reponses adequates en suivants le chemin de depart sur le site.
Ouep mais il me manque le principal:
Les infos sur le transfo
je ne comprend pas de quels infos suplementaires tu parle
j'ai donné les info que j'ai recu avec le transfo ( les tensions et amperages )
plus les tensions que j'ai mesurées avec mon voltmetre
- jeff10
le transfo est representé pour les deux schemas le 125p1B
bon laissez tomber c'est pas grave
merci quand meme
a+
merci quand meme
a+
- jeff10
mais c'est le transfo de chez weber il n'a rien a voir avec le mien
(les liens des schemas sont dans mon premier post )
