quelle puissance mini est nécessaire pour une sortie casque?
bimole
Re : quelle puissance mini est nécessaire pour une sortie ca
Message non lu par bimole »
La 6SN7 est une double triode... un peu dans le même esprit que la 12AU7 mais en octal.
Une solution OTL me semble appropriée pour l'aspect coût et place et pour la grande variété d'impédance à présenter.
Ouep mais c'est d'un chiant à mettre au point, surtout au niveau du nombre d'alim à pourvoir.
Re: Re : quelle puissance mini est nécessaire pour une sorti
latortuefolle a écrit :Je cherche le montage de plus faible puissance possible (en terme de conso en fait...) qui permette d'envoyer la sauce dans un casque.
alors il n'y a pas 36 solutions. si tu as un niveau de sortie de preamp correct (quelques V) part sur étage de puissance en 12AU7 facon nanotweed avec un potard de volume en entrée et un transfo de 15k en sortie.
le nano sort quelques 200mW a 400mW. si t'en récupères 10% (64ohm sur une charge de 8ohm) ca devrait suffire. le mieux étant de sortir sur une charge de 16ohm
tu peux aussi tabler sur une EL84. ca consommera un peu plus en chauffage mais autant en HT. tu en obtiendras 10 fois plus de puissance, et comme pour la 12AU7 ca demande une tension d'entrée raisonable env 10V
