MP3 parisienne walkways
Après le tube attrape gonzesses de santana, voici celui de Gary Moore :
http://mccolson.free.fr/sample/parisienne.mp3
Critiques bien venues
Merci.
Merci.
- strato94
Re : MP3 parisienne walkways
8O on l'arrête plus
pour moi c'est
tu m'as donné l'envie de retravailler Europa
J'ai vu un groupe à la terrasse d'un café l'été dernier à Argeles sur Mer et ils jouaient un meddley de Carlos Santana en config basse/batterie/guitare et c'était loin d'être de la musique de fillette ça envoyait un max (il faut dire qu'ils assuraient grave et qu'ils étaient super déjantés).
J'ai retrouvé leur trace, a voir sans modération
http://www.myspace.com/lesnouveauxnes
pour moi c'est
Merci strato94
Sympa ton lien, ils sont bien allumés en effet
C'est bien, mais trop court !
On veut la suite !!!
- Christiancm
Super Mc
Par contre perso je trouve le niveau de la guitare solo trop faible (VLC à 200% pour bien l'entendre) et par conséquent la basse trop présente.
Maintenant tu peux nous le dire, tu prépares un disque non ?
Re: Re : MP3 parisienne walkways
Pareilstrato94 a écrit : tu m'as donné l'envie de retravailler Europa
Ca sonne bien Mc !
Où trouves-tu tes BT ? Sur le net ?
Oui les BT viennent toutes du site :
http://www.guitarbt.com/
Non je prépare pas de disque
Et promis je vais essayé de jouer le morceau en entier. Mais alors là c'est vachement dur pour moi car, je fais déjà une vingtaine de prises pour en avoir une sans trop de pains juste pour l'intro alors tu imagines pour un morceau complet !!!!
Merci christiancm, je m'étais pas rendu compte du mix, j'étais fixé à pas faire de pain et à ce que ce soit caler au niveau tempo. Mais maintenant que tu le dis en effet c'est pas super bien mixé.
J'ai modifié le mix, tu peux réécouter si tu veux ça doit être mieux là.
- Croquignol
Bon ben je vais y aller de ma petite critique:
Le premier bend, de ré vers mi il me semble, a un petot quelque chose qui ne me convient pas à l'oreille. Peut etre que c'est lié au son assez compressé qui fait que l'attaque n'est pas franche, ou alors au fait que tu le monte pas assez vite???
Bon c'est vachement personnel comme histoire, en même temps.
Sinon, c'est en place pas de doute.
Et puis bon la critique est facile mais l'exercice est difficile, je suis bien incapable de faire pareil surtout en 20 prises seulement.
Ah bon tu trouves le son compressé toi ?
J'utilise une TC electronics Sustain+ paramétrique EQ, mais le soucis même si il y a un potar de gain et de sustain, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de réglage de compression, quand on regarde le schéma, le gain sert juste de potar de volume avant l'EQ et le sustain, j'ai rien compris au schéma mais il joue sur le sustain pas sur le taux de compression ce qui fait quelque soit les réglages qu'on a l'impression d'avoir toujours un taux de compression identique. Faudrait que je compare avec une sardine can de Celmo.
Sinon l'EQ paramétrique est excellente et le rapport signal bruit aussi mais bon y'a vraiment un soucis au niveau du taux de compression...j'ai pas trouvé encore. J'ai un boss SE70, où la le compresseur est plus facilement réglable mais il rajoute énormément de souffle le coquin !
Allez croquignol c'est en tentant qu'on y arrive, je suis resté trop longtemps derrière mon écran à dire que je joue comme une brelle, maintenant je le montrer à tout le monde ! Allez faut pas hésiter, les retours sont toujours intéressant, ça fait progresser !
- Christiancm
Super Mc, ça c'est du mix
Maintenant, je ne connais pas les réglages possibles sur ton matos mais il serait intéressant de mixer la guitare solo (voie gauche: dry -3db + reverb (10%); voie droite: reverb (50%max)), après on peut jouer sur la dynamique et la phase mais un poil pour éviter trop de coloration ou l'annulation de certaines fréquences.
Ouaip là je peux plus le faire car en fait la réverbe est utilisée lors de la prise de son.
Voilà mon chainage utilisé pour ce morceau :
Guitare --> TC Electronics sustainer --> Préampli LAG sortie simulHP --> table de mixage entrée mono --> Quadraverb dans la boucle de la table de mixage --> sortie de la table de mixage --> entrée ligne de la carte son du PC.
Faudrait faire ressortir le son du PC et le faire entrer dans la console pour utiliser la réverbe lors du mix et jouer sur le pan et autre. Ouaip je vais etre à court de cable pour faire ces branchement là. Mais merci pour l'idée.
- Christiancm
Ok Mc.
Dans ce cas (en sortant ton quadraverb de la boucle d'effets sans toucher au pc (pas de rebouclage)):
Guitare --> TC Electronics sustainer --> Préampli LAG sortie simulHP -->:
//entrée 1 table de mixage (pour le dry, pan à gauche)
//Quadraverb --> entrée 2 table de mixage (pour la reverb à gauche, pan à gauche, level 10%), et entrée 3 table de mixage (pour la reverb à droite, pan à droite, level 50%)
Maintenant au niveau des cordons je ne sais ce dont tu disposes.
- strato94
Je n'ai jamais joué le morceau qui est très chaud, tout en feelingCroquignol a écrit :Bon ben je vais y aller de ma petite critique:
Le premier bend, de ré vers mi il me semble, a un petot quelque chose qui ne me convient pas à l'oreille. .
mais je pense que le bend n'ai pas assez haut (peut-être un quart de ton en dessous, mais ça s'entend un tout petit peu, à peine)
C'est comme joué des solos de Gilmour avec des bends de 2 tons et 1/2 c'est super dur d'être précis
Un très bon tuto
http://www.youtube.com/watch?v=_01fPCz1sHw
C'est bien possible après écoute que le bend soit un chouilla trop court.
Pour christiancm, il faudrait donc splitter le signal après la sortie du préamp ? J'ai pas de cordon en Y. J'ai 4-5 jacks mono c'est tout.
Je viens de m'apercevoir que la boucle de la table de mixage, rajoute un peu de souffle. Rien quand y branchant un jack court entre le send et le return, j'ai du souffle en plus, dommage...
Bon je vais continuer la découverte des joies du branchement dans tous les sens entre mes modules...
- Christiancm
Oui Mc, je pense qu'il faut le splitter.
Mais tu vas être trop short en cordon.
