module externe reverb + tremolo compact
- latortuefolle
Voilà un projet de reverb + tremolo externe.
Le but est que l'électronique tienne dans un format compact, basé sur un hammond 1444-16 qui sera modifié, afin de tenir dans un pedal board:
Le tank à ressort poura se placer dans le cabinet de l'ampli, avec un cable stereo qui le relie au boité électronique, ou dans le pedal board sous une rangée de pédales.
Pour rester compact j'ai fait en sorte que 3 tubes noval suffisent, en adaptant le principe de la classique reverb fender 6G15. J'ai ajouté un tremolo qui agit sur la polarisation de grille, sur le principe des gibson:
Cliquez pour voir le schéma en grand
Note: y'ai une couille sur le pont, il faut le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Je corrige ça asap.
Le tank à ressort sera un 4AB accutronics et l'alim sera celle tu G1, avec donc un transfo torique tube town TT30.
Les tubes seront une ECC832, une 12AX7 ou 12AT7 et une 12AX7 pour le tremolo.
Je ne sais pas encore si la V3 du tremolo sera complêtement bypassé quand le tremolo sera désactivé.
Le switching sera par footswitch comme une pedale d'effet habituelle.
Qu'en pensez vous?
EDIT:
D'autres visuels du boitier:
Qu'en pensez vous?
EDIT:
Modifié en dernier par latortuefolle le 18 févr. 2009, 9:10, modifié 7 fois.
Re : module externe reverb + tremolo compact
J'en pense qu'on voit pas ton schéma il est trop petit, met un lien vers un schéma plus grand.
Sinon c'est sympa comme projet. Je suis pas sûr qu'avoir des long cable pour le réverbe tank soit top, essaye plutot de l'insérer dans ton boitier.
- latortuefolle
voilà, j'ai rajouté un lien.
J'y ai pas mal réfléchit, et d'avoir le tank dans le boitier impose que ce dernier face au moins 44cm, ont sort alors du format pédale.
Si il s'avère qe ce ne soit pas bon avec le tank dans le cabinet, alors le tank ira sur le pedal board aussi.
Le tank 8AB est beaucoup plus compact et au niveau du son je le trouve plus net et mieux défini que le 4AB.
Concernant ton schéma, avec un peu plus de valeur on pourrait essayer de comprendre.
ce projet me semble très intéressant !
je suis sur la meme chose mais sans tubes (pas par choix! par raison!)
j ai toujours adoré les amplis fender pour cela ,le trémolo et la réverbe à lampes
8O j ouvre grand mes yeux ,bon courage!
Je crois qu'il existe un montage DIY réverbe et trémolo, chez hoffmann ou weber.
- latortuefolle
J'ai déjà un 4AB en fait.
L'un des avantages de ce projet c'est aussi de pouvoir tester divers tanks. On peut très bien glisser le tank sous une rangée de pédales dans un board, comme sur ceux présentant une "étagère", si jamais il s'avère que le cuop du long cable est pas une bonne idée.
Les kits weber, tout comme la plupart des reverb standalone qu'on voit un peu partout, utlisent une lampe de puissance pour driver la reverb, ce qui implique des transfos beaucoup plus gros et un format general de la taille d'une tête d'ampli. Ici le but c'est d'intégrer la reverb à un pédal board. Lampes et transfos tiendront à l'intérieur du boitier.
Le tremolo des kits reverb+trem weber utilise 3 triodes. Ici j'ai tenté un schema qui n'en nécessite que deux, ce qui limite le circuit à 3 lampes. L'oscillateur est celui des fender (vibrochamp and co) et le mode de "greffage" est celui des gibson: sur le bias de grille.
- gratteur39
Re: Re : module externe reverb + tremolo compact
S'il s'agit d'un PPle mode de "greffage" est celui des gibson: sur le bias de grille.
Très bon projet en tous cas
je sais pour les kits mais pour l'instant mon niveau diy est bien trop juste pour les tubes (les tensions élevées )et faire un kit oui si ça marche du premier coups super! mais si il faut debugger ,aie!!!!! 8OMcColson a écrit :Je crois qu'il existe un montage DIY réverbe et trémolo, chez hoffmann ou weber.
mais ne vous inquiétez pas ça me travaille ! je vais y venir
Non pas de PP, regarde le schémagratteur39 a écrit :S'il s'agit d'un PPle mode de "greffage" est celui des gibson: sur le bias de grille.
- latortuefolle
effectivement sur les gibson ça agit sur la grille des tubes de puissance, donc sur un PP sur pas mal d'exemples, mais aussi en SE. Ce qui est important c'est que ça agit sur la polarisation des grilles, en cathode bias. Et imho si l'oscillateur est suffisant pour des tubes de puissance, il le sera pour des triodes, qui peut le plus peut le moins.
Voici un exemple de gibson en SE, pour la connexion du tremolo par la grille:
http://schematicheaven.com/gibsonamps/ga1rvt.pdf
Voici le vibrochamp, pour le schéma de l'oscillateur du tremolo:
http://schematicheaven.com/fenderamps/c ... _schem.pdf
La reverb fender 6G15...
http://schematicheaven.com/fenderamps/r ... _schem.pdf
... et le deluxe reverb pour les deux exemples de circuit de reverb dont j'ai fait le mix:
http://schematicheaven.com/fenderamps/d ... _schem.pdf
EDIT:
J'ai upgradé le schéma avec les valeurs, quelques changements et quelques coquilles que j'ai trouvé.
EDIT:
- Strathydra
- G5 constructeur
8O
Le reve ste module! Sur, par exemple, au hasard, un Bassman, ca doit être top moumoutte!
Je doit faire une commande TT, et je me laisserais bien tenté par prendre le transfo en prévision, sachant que j'ai déja le Tank 4AB.
C'est bien de ce transfo la que tu parle ?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html
En tout cas je te souhaite bonne chance et bon courage, et félicitation pour le soin que tu apporté au schema et tout!
- latortuefolle
Ouaip, c'est bien celui-là pour le transfo, celui utilisé pour le G1 si je ne me trompe pas.
Pour le schéma, attention, c'est assez original pour certains trucs et pas vérifié pas testé!
- Strathydra
- G5 constructeur
ouai ouai, non probleme!
Mais comme je fait de pas de commande TT tous les jours... A priori, même si certaines valeurs peuvent changer, le transfo devrait rester le même non ?
Vivement la suite en tout cas
Très intéressant! Juste la sortie haute impédance qui me chagrine un peu... Ne serait-il pas possible d'y caser un CF? Ca fait un tube en plus mais bon dans l'état ton Zout se chiffre en 10aines de Kohms.
Pas top pour les aigus...
