Thorens TD 184 - màj 13/07/2010
Salut à vous,
J'ai récupéré une platine vinyle Thorens TD184.
Programme du we dernier ainsi que celui-ci :
- nettoyage de surface
- vidange graissage (au garage Gaudin )
- recâblage de la coquille avec un kit de 4 fils de chez Electronique Diffusion
- remplacement des câbles RCA + prises RCA
- mise en place d'une cellule de test avant achat d'une cellule premier prix
Modifié en dernier par blacksnake le 13 juil. 2010, 10:16, modifié 4 fois.
Re : Thorens TD 184
Elle est carrément jolie ! Look rétro à fond !
Moi la mienne est morte, c'est l'electroaimant qui est mort, c'était un entrainement par engrenage, et au final elle tourne pas rond, donc mort.
Re : Thorens TD 184
Hé hé hé, bien vintage !
Re : Thorens TD 184
Des nouvelles de la Thorens
- Ponçage du socle
- Application de 2 couches de cire de teinte acajou
- Installion d'un couvre plateau en cuir
- Montage d'une cellule Audio Technica de chez Electronique Diffusion (sur les photos c'est une Ortofon OM5E)
- Ponçage du socle
Re : Thorens TD 184
Superbe ! (j'ai une thorens TD166 à récup chez ma mère, et une TD160 avec bras SME chez ... mon ex-femme )
Le cuir, c'est pour faire le cake, ou c'est reconnu "bon pour le son" ?
Modifié en dernier par bilbo_moria le 01 févr. 2009, 11:09, modifié 2 fois.
Re : Thorens TD 184
Ça donne envie d'aller récupérer ma vieille DUAL chez ma mère et de lui refaire un petit lifting comme celle ci.
Sympatoche comme tout blacksnake, alors à quand le préamp et l'ampli lampe pour aller de paire avec cette belle platine?
Re : Thorens TD 184
TD10 connais pas, mais un SME sur la TD166 ca doit grave le faire
Le cuir altère moins le son d'après les forums zaudiophiles 8) et puis c'est plus joli aussi.
Les lampes en hifi ... c'est autre chose que la gratte ... J'avais tenté de faire un préamp à lampes ça bourdonait au possible. Je pense faire un préamp Grado en AOP ; moins de contraintes que les tubes.
Re : Thorens TD 184
Oops, j'ai édité, il s'agit d'une TD160 équipée du SME ...
Re : Thorens TD 184
Je compte faire un petit préampli pour la Thorens, le schéma suivant me semble pas mal. Mais, il y a un mais, quelle position utiliser pour une cellule de type MM (Moving Magnet) et MC (Moving Coil).
Une MM délivre 4 mV en moyenne et une MC 0.5 mV.
Merci à vous
La position qui m'interesse c'est pour le type MM, j'ai pas MC sous la main pour essayer, d'où la question avant de tout faire sauter chez moi
nota : http://www.national.com/pf/LM/LME49860.html (McColson)
Merci à vous
Modifié en dernier par blacksnake le 22 févr. 2009, 8:58, modifié 1 fois.
Re : Thorens TD 184
[s]Je viens de monter une voie de ce préampli avec l'alim et ca sature à mort, l'AOP utilisé est un 2134.[/s]
EDIT : C'est bon en fait, une soudure oubliée
Modifié en dernier par blacksnake le 15 févr. 2009, 21:52, modifié 2 fois.
Re : Thorens TD 184
La saturax d'un 2134, ça sonne, j'en ai un dans ma Guv nor modifiée
Re : Thorens TD 184
Belle platine! Elle à l'air neuve 8O
Voici quelques liens intéressants pour les amateurs de vynils, et de Thorens en particulier
http://www.vinylengine.com/
http://www.thorens-lovers.com/
http://thorens.xooit.fr/index.php
Perso, j'ai une thorens td145 mk2.
Quant à ton préampli, c'est un schéma avec correction RIAA? Je crois que pour une entrée MC, il faut un transfo pour ajuster l'impédance. Faut de la bonne qualité, c'est cher, et après ça se barre en délire audiophile.
Re : Thorens TD 184
Merci Patt pour ces liens, sympa Thorens Lovers, connais pas.
Oui c'est bien un préamp à correction RIAA des tiné aux cellules MM, en MC il faut rajouter un étage en amont, de plus l'impédance d'entrée est de 47K donc pour cellule MM (la résistance de 53R sert peut être aux cellules MM à faible niveau de sortie ou aux MC surpuissante ..... ).
Sur le schéma la résistance de 330R est resté.
Elle est tweaké la TD145 MK2 ?
Re : Thorens TD 184
Oui, la td 145 mk2 est tweakée, mais basique!
J'ai remplacé le fond en isorel, par de l'agglo de 22, mis des pointes découplage, et rajouté deux embases RCA femelles pour pouvoir utiliser un câble audio de qualité. La cellule est une grado prestige blue. ça marche très bien
J'avais trouvé plein d'infos sur le forum LS-5a : http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl sous forum: Vynile
Re : Thorens TD 184
Ca apporte franchement qq chose les pointes de découplage ou c'est un symptôme audiophile ?
Chez les vert faut une Pink ou une Garrard pour avoir une réponse à une question ... J'en ai fait l'expérience car j'avais demandé des infos pour améliorer ma première platine achetée il y a 1 an, une Project Opera III (équivalente à une Debut III) .... Ca marche vachement bien pourtant mais c'est pas le même tarif
