5U4C = 5U4GB ?
Dr_Rutherberg
5U4C = 5U4GB ?
Message non lu par Dr_Rutherberg »
Hello !
Je suis actuellement en train de retuber un AC30 2x12", et j'ai en rectifieuse une 5U4C. Tout fier, je commande mes tubes, mais je prends une 5U4GB par mégarde... Déjà, elle est plus grande (probablement une histoire de courant max), je sais pas si elle va rentrer, mais point de vue specs ? C'est la même chose d'après vous ?
Pas moyen de retrouver le datasheet de la 5U4C.
De plus, sur tous les schémas AC30 que je vois, c'est une GZ34 en rectifieuse.
Une idée ?
Merci :wink:
Dr R.
Re : 5U4C = 5U4GB ?
Je pense avoir trouver son équivalent après plusieurs recherches sur le net me donnant cette équivalence 5U4C = 5Z4G
http://tubedata.itchurch.org/sheets/155/5/5Z4G.pdf
Je te laisse comparer les datasheets après.
patt
Re : 5U4C = 5U4GB ?
Message non lu par patt »
Une autre équivalence : la GZ30
http://tubedata.itchurch.org/sheets/129/g/GZ30.pdf
à comparer avec la GZ34 des schémas d'AC30
Dr_Rutherberg
Re : 5U4C = 5U4GB ?
Petit feedback
J'ai commandé la GZ34, elle est apparament montée dans les derniers AC30CC2 comme le mien (http://guitare.playback.fr/vox-ac30cc2-7593.html)
Voilà la déscription de chez banzai :
"Common to higher powered tube amps, like the later Fender Super Reverb amps and the Vox AC30 (or Matchless copies). It is the higher powered tube type rectifier in our marketplace. May be used to replace a 5U4 or 5Y3 and will give a faster more dynamic tonal result. This rectifier has a rise time from 300-400 volts that is about 1/2 that of a 5U4 so they are very nice in amps such as the Mesa Rectifier series which use the 5U4 if you want a feel and response that is tighter than the stock rectifiers yet retain the feel and compression character of a vacuum rectifier over the solid state setting."
Ya pas de raison que ça fonctionne pas :)
Dr R.
