hello,
voilà, je pointe le bout de mon nez sur ce forum pour vous poser une chtite question : voilà, j'ai mon DC10 qui fait des siennes. Mon fusible claque, reclaque, et j'en passe ! (j'en suis à mon 4e fusible).
Mon premier réflexe a été de changer les tubes de puissance, mais niet.
Second réflexe, enlever toutes les lampes et les remettre une à une pour les tester. J'enlève tout (6 12AX7 en pré, 4 6L6GC en power). Je teste sans lampes : ok, ça s'allume, ça s'éteind, ça se rallume... cool !
Je mets V1 (la première 12AX7), et toujours pas de soucis.
Je mets V2 et zak, couic le fusible. C'est possible qu'un tube de pré fasse sauter les plombs comme ça ? Je dois partir à la recherche d'un court circuit sur la carte électronique ?
merci d'avance pour vos réponses avisées !
Problème électrique Mesa DC10
Re : Problème électrique Mesa DC10
Regarde si tu peux nous donner d'autres infos :
viewtopic.php?t=1459
Tu as essayé une autre lampe en V2, je suppose ? résultat ?
j'ais pas pu tester d'autre lampe en V2, stock de fusibles épuisé... du coup en attendant d'en racheter je farfouille un peu pour avoir des avis de connaisseurs
tiens, jviens de me rendre compte d'une chose, qui je pense est cruciale dans cette affaire : j'ai vérifié les spécifications des fusibles que j'ai collé à l'ampli, et la réf notée dessus est "1.6A 250V F"
et je pense que F = fast blow, alors qu'il me faut des slow blow 1.5A 250V (cf la notice de mon ampli). J'avais remarqué à l'achat que le filament à l'intérieur de la capsule était plus fin que celui du fusible initial. J'ai fait confiance à mon revendeur électronique sur le coup, mais il m'a refilé que des fast. Bon, après 1.6A au lieu de 1.5A c'est kifkif.
Je vais essayer de me procurer des slow.
Regarde le point 6
viewtopic.php?t=1082
et le mode d'emploi détaillé :
viewtopic.php?t=1323
Faites l'effort de lire les règles du forum quand vous arrivez sinon nous ne prendrons plus le temps non plus lors de la modération
