[EFFET] On continue sur les 12U7 : le Microdrive !
Bon, j'ai testé les 12U7 en overdrive, c'est sympa et ça fait un projet pas cher et sans HT !
Entre temps, j'ai fait mon 3 canaux, donc la pédale à 12U7 fait un peu double emploi, du coup pour pas abandonner ces petits tubes fort sympathiques, j'ai testé pour vous : le clean boost à 12U7 !
Encore plus simple que l'OD, le son est au rendez-vous puisque c'est l'ampli avec sa HT qui va saturer, et plus les petits tubes 12V (qui ont, il faut le reconnaitre, une satu moins agréable que des 12AX7 sous 250-300V !)
Alors voilà le schéma !
Explication de texte rapide : il s'agit d'un bête montage cascode, comme ça on reste en clean quoiqu'il arrive, tout en envoyant de la grosse patate :D
Sur la sortie, j'ai repris le principe du réglage de basses du Marshall Studio 15, histoire de pouvoir marcher sur les plates bandes des treble booster ou au contraire garder un son bien rond, le tout en minimisant l'atténuation causée par un tone stack "normal"...
Il faudrait baisser encore R6 pour avoir une action plus notable à mon avis, mais c'est déjà intéressant !
Nieau son, j'ai pas eu le temps de faire des samples (montage terminé à 21h, les voisins auraient fait la gueule si j'avais fait plus que tester 5min), mais avec le "low cut" ça permet une variété de sons intéressantes :
- sur canal clean, réglage de basses à fond : bon son bluesy, dans un fender ça doit sonner SRV à mort !
- sur canal plexi réglé avec le gain à midi : une patate supplémentaire pour un lead, avec un regain d'harmoniques, le guitar hero est en toi ;)
Bref, je vais de toutes façons y retoucher de temps en temps pour ajuter une ou 2 valeurs de composant, mais c'est déjà pas mal du tout !
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 12:03, modifié 1 fois.
Re : [EFFET] On continue sur les 12U7 : le Microdrive !
Ah ça c'est cool comme schéma avec ces 12U7, ça doit être sympa !
Je testerais bien histoire de voir ce que ça a dans le ventre.
Je garde ça sous le coude.
Bravo a-wai !
charpy
Message non lu par charpy »
:D :D :D
super! extra! génial! ca c'est du schema :D
enfin un montage un peu révolutionnaire en guitare. je sens déja que je vais adorer.
j'ai pas eu le temps de creuser la tube-wai (version de base a 2 tubes) mais je pense quand meme qu'il y a moyen de la rendre plus transparente et plus respectueuse de la guitare... a suivre.
Christiancm
Message non lu par Christiancm »
C'est juste.
J'ai fait au moins une demi-douzaine de simu avec ce type de montage et c'est pas mal.
Je l'avais associé avec une triode (avant ou après) et un SE en 12k5, mais c'était trop bright pour être retenu.
Cependant, l'idée reste à creuser.
