Alimentation PP ECL82 - Transfo TSF
bimole
Re : Alimentation PP ECL82 - Transfo TSF
Message non lu par bimole »
Ok et ce transfo (le 260Vac à vide) c'est sans point milieu?
Tuk88
Message non lu par Tuk88 »
Oui, c'est celui la
Pour revenir rapidement sur le pont à tubes : les anodes sont jointes dans une rectifieuse, donc pour les diodes entre le secondaire et la HT ça passe, par contre pour celles qui tirent à la masse c'est pas gérable (les anodes doivent être séparées), à moins de mettre un tube par diode (donc le pont utiliserait 3 rectifieuses, et non 2)
Bref, la solution de charpy me parait effectivement bien meilleure dans ton cas ;)
Tuk88
Ouaip je pense !
Donc voila mon bilan:
-------| A vide | Conso max |
250 V| 42,2m | 83,7m |
240 V| 1,5m | 5,9m |
200 V| 15,5m | 34,8m |
Du coup j'ai simulé de cette manière sous PSUD
J'ai enlevé 1 volt a la tension du transformateur ( seuil du au diode qui seront utilisées )
Premières impressions ?
Les fichiers de simu : http://www.megaupload.com/?d=F32HPEBO
