[Preamp] The SLO - Video sample p2
- Dr_Rutherberg
ça fait longtemps que je zieute ce kit et j'ai finalement craqué
http://www.musikding.de/product_info.ph ... a5a13d3365
J'ai reçu le colis aujourd'hui, je ne vais donc pas perdre une seconde et commencer dès ce soir 8)
En attendant mieux, voilà déjà des photos
La suite bientôt !
Dr R.
La suite bientôt !
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 06 nov. 2011, 12:42, modifié 2 fois.
- aubrybybo
Re : [Preamp] The SLO
Ca va saturer en Belgique!
Whaaou, je suis ce topic avec intérêt moi!!! 8) 8)
Vive la suite !
Vive la suite !
- Dr_Rutherberg
Yeah 8)aubrybybo a écrit :Ca va saturer en Belgique!
Eh ben je vais essayer de faire ça bien alorsmat24 a écrit :Whaaou, je suis ce topic avec intérêt moi!!!
Bon, voilà déjà le premier feedback, pas positif malheureusement, mais pas dramatique.
Première chose : les condos electrolityques...
Ecartement des pins trop important et trop grand diamètre...
Bon je vais mailer musikding pour voir ce qu'il peut faire.
Deuxième chose : tous les condos sont des WIMA, alors que si on regarde l'image sur le site, c'est des Mallory.
Maintenant ça rend peut-être mieux niveau son, mais j'ai des doutes... Peut-être pour un rendu plus "moderne"...?
Mis à part ces 2 petits désagrément, tout se passe bien, il est malgré tout bien foutu ce ptit kit
Dr R.
EDIT
Eh ben voilàHi Geoffrey,
I am very sorry for that mistake, of course I will ship the right
one immediately! Please send the ones you have back in a letter and
tell me the shipping costs!
Best regards
Klaus
Dr R.
EDIT 2
Troisième point négatif : les condos de moins de 1n sont des ceramiques et non des silver mica...
C'est la crise les amis, on grapille sur tout ce qu'on peut
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 18 mai 2010, 0:46, modifié 1 fois.
Je ne connais pas ce kit mais certains designers utilisent les céramiques à bon escient. Il faudrait retrouver des photos des fxdfxd pour comparer !
- Dr_Rutherberg
Visiblement, sur celui de fxdfxd c'est pareil, tout comme sur la photo de musikding...
Quoi qu'il en soit, j'ai remplacé les pF ceramiques par des Panasonic polypro.
J'ai une fois comparé deux pédales disto identiques, une montée en wima/ceramique et une en pana, et la différence était énorme ! Beaucoup plus propre avec les pana.
J'ai également commencé le design face avant, je pense que ça va être réussi, mais ça sera la surprise
Dr R.
EDIT
Platine finie, un jeu d'enfant
Dr R.
EDIT 2
Voilà ce que j'appellerai la suite des évènements 8)
Dr R.
EDIT 3
Dr R.
Dr R.
EDIT
Dr R.
EDIT 2
Dr R.
EDIT 3
Dr R.
superbe !!!
une realisation digne d'un pro on le croirait sortie d'usine
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Salut. tu peux expliquer ta mise à la terre étoilée?
Et les condos au tantale, ils sont où dans le schéma?
- Dr_Rutherberg
Re: Re : [Preamp] The SLO
Salut francoix,francoix a écrit :Salut. tu peux expliquer ta mise à la terre étoilée?
Le but, c'est d'avoir toutes les faces du rack bien raccordées à la terre, car vu la façon dont il est assemblé, le contact entre les éléments est loin d'être correct, de par la couleur et la visserie.
Donc une bonne vis M4 dans chaque élément, avec une rondelle style grower de chaque coté, le tout ramené en étoile, je pense que le contact est meilleur maintenant
Il n'y avait pas de condos tantale dans le kit, j'ai juste remplacé certains céramiques au niveau du tonestack par des panasonic polypro.francoix a écrit :Et les condos au tantale, ils sont où dans le schéma?
Dr R.
Ah bon j'avais cru voir.
Ok, donc la visserie ne suffisait pas.
Bien propre en tout cas! C'est qu'il y a du perçage.
Du coup je suis allé voir sur musikding, et ils proposent un nouveau kit dans le même esprit, mais avec un schéma différent. Le Anvil.
- Dr_Rutherberg
Merci ^^
J'ai repéré le Anvil aussi, c'est le prochain sur ma liste
Bon, j'ai fini de câbler le préamp, reste à faire une bonne séance de débuggage.
Le clean et le lead fonctionnent, mais le niveau de sortie est beaucoup trop faible et sans aucune basses. C'est prometteur en tout cas.
Le canal Rhythm ne fonctionne pas du tout.
J'ai également l'impression que le relais de bypass est mort, il bouge pas malgré que la bobine est bien alimentée. A moins que ça ne soit le transo qui alimente la bobine qui est mort.
Le switch de mute est un 410 et pas un 210 et ça fonctionne pas, ma version du kit est surement trop vieille car j'ai cru comprendre que ça fonctionnait avec les 410 maintenant.
Toujours pas trouvé un schéma qui se rapporte au switch Shape.
En attendant, dodo
Dr R.
EDIT
Et voilà les photos
Dr R.
EDIT
Bon, après debug, il s'avère que les relais ne commutent pas... Logique, ce sont des relais 12V et la commande est prévue en 5V...
Merci Musikding, j'en rage surtout par le fait que c'est extrêmement difficile de désouder ces petits relais sans faire de dégats
C'est parti pour un ptit mail bien senti à Klaus
Dr R.
En attendant, dodo
Dr R.
EDIT
Et voilà les photos
Dr R.
EDIT
Dr R.
il est mignon ce préamp, finalement ça revient à un SP77 :
ou peut-être même un X88 :
par contre j'espère que tu vas mettre un étage de puissance à lampes derrière, un préamp SLO sur du transo ce serait dommage
- Dr_Rutherberg
Oui, ça doit probablement s'en rapprocher
J'ai eu une réponse de la part de Klaus, toujours aussi serviable :
Dr R.
EDIT
Debug terminé ! Les relais ont été remplacés par les bons et ça sonne !
Lead énorme, rhythm passable et clean agressif !
Pour le plaisir des yeux 8)
Les samples suivront un jour
Dr R.
Tout va bien, j'attendsHi Geoffray,
sorry for the wrong parts, there was a problem with the list a year ago, but I didn´t knew you also got a error-kit. Sorry for that!
I will ship you the right parts along with desoldering braid, I hope you can desolder everything undamaged!
Dr R.
EDIT
Dr R.
salut DR_R
ton cablage est super propre je trouve :bravo:
tu as branché ca dans un super cab?
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
- Dr_Rutherberg
Merci, le câblage propre paie, j'ai quasiment pas de bruit canal lead gain à fond, puis ça doit être bien conçu aussi
Je passe par un supercab en effet, c'est pratique ! Je n'ai pas encore eu l'occasion de le pousser pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais ça marche pas trop mal 8)
[HS]Tiens, tu es toujours sur Liège toi ? On avait pas dit qu'on se ferait un ptit jam un de ces 4 ? [/HS]
Dr R.
Dr R.
