module ultra RANDALL
Bonjour les gens, j'ai une petite question :
Peut on rajouter une module Randall type ultra ou autre, en tant que préampli sur le G5 histoire d'avoir une disto intégrée?
un ptit lien pour voir : http://www.randallamplifiers.com/Amplif ... S-Modules/
Je pourrai comme ça garder mon G5 qui me plait quand même, mais je pense le convertir en combo
Re : module ultra RANDALL
Sans schema de ces bestioles impossible à te dire...
Sur cette photo on voit un peu ce que contiennnent les modules :
http://www.randallamplifiers.com/Artist ... -Page.html
2 lampes qui tiennent dans une main de métaleu (des 12AX7?), on dirait donc bien un préampli complet.
Oui c'est bien un préampli c'est certain, le soucis, c'est qu'à l'arrière du module se trouve une connectique type carte PCI informatique, et qui communique avec la partie puissance et alimentation.
Je ne sais donc pas avec quelle tension d'alim il fonctionne, ni quel niveau de sortie il fourni (est-ce réamplifié avant le poweramp ?)
Voilà donc à mon avis qui n'est que le mien, c'est très probable qu'on arrive à bidouiller pour que ça fonctionne, mais sans schéma je ne pourrais conseiller personne...
- Dr_Rutherberg
J'ai toujours rêvé faire un amp perso avec ce genre de modules.
C'est réalisable, mais faut bien étudier le projet.
Par contre adapter les modules Randall au G5 c'est mission impossible sans schéma.
Ah merde, j'oubliais... Impossible n'est pas français
Dr R. est déjà loin
Dr R. est déjà loin
je m'en doutais un peu mais pour avoir le schéma ça ne doit pas être facile
merci pour vos réponses.
Je ne suis pas d'accord, ce doit être tout à fait envisageable d'adapter ces modules à un poweramp type G5 sans schéma, moyennant quelque modification. Il s'agit de module de preamp classique à 4 triodes, ce doit pas être très compliqué sans schéma.
Ce que veut dire Mc, je pense, c'est que sans info on ne peut émettre aucun conseil à priori sur les mods à apporter au G5 (une triode supplémentaire pour élever le niveau en cas de sortie faible, ou inversement pont diviseur en cas de niveau élevé, etc). Pour l'alim, même s'ils peuvent être prévu pour fonctionner avec un B+ fort, ils doivent tout à fait fonctionner sous 200-250V.
Et bien il est possible d'avoir sur le G5 un poweramp en 280V et un préamp à 400V avec une poignée de composant sans que la partie puissance n'affecte la partie préamp
