[Ampli] amplitube12V ( push pull EL84 )
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
salut !
j'avais commencé depuis un ptit moment la réalisation d'un petit combo dizaine de Watts !
donc le y fonctionne ( il me reste des détails à régler ) !!!
alors pour l'alim j'ai utilisé ça :
voir le topic :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=7791
pour l'alimentation 6V3 je me suis servi d'un régulateur à découpage
voir le post ici :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=8276
donc ,un ptit push pull d'el84 (equivalent russe ) :
je me suis servis de la partie puissance et depahaseuse de ce schéma :
https://taweber.powweb.com/store/6m18tmb_schem.jpg
pour la partie préamp je cherchais un préamp avec un seul tube mais cool ! lo mid hi vol !
alors comme y a tout ce qu'il faut dans les docs fender !
il existe un ptit bassman 20W qui a ce genre de config !
http://www.ampwares.com/schematics/bassman20.pdf
EDIT les modif que j'ai effectuer sur le preampli :
la resistance de sortie de 100K est a adapter suivant la partie puissance qui est mise deriere , dans mon cas j'ai mis une 22k !
sur le tone stack , il ya un condo de 1n en // sur une 220k , si trop d'aigue , la viré !
sur la polar cathode de la premiere triode , j'ai mis une 1k et j'ai viré le condo ( ca baisse le gain d'entrée )! ca me permet d'avoir un son clean plus longtemps en montant le volume !
pour le tone stack j'ai mis un 1M en potar ( a la old fender ) et pour le médium j'ai mis un 33n a la place du 47n mais ca ! !! c'est juste en fonction de l'ecoute des hp dans la petite caisse !
ça donne ça en câblage !
à suivre :)
Modifié en dernier par hotamp le 07 févr. 2009, 21:21, modifié 2 fois.
Croquignol
Re : [Ampli] amplitube12V ( push pull EL84 )
Message par Croquignol »
Excellent j'adore le look, et cette petite alim me semble bien sympathique.
pour la self de cette alim tu l'a faite toi même ou c'est un truc récupéré (sur une alim PC par exemple)
Quant au transfo, c'est un truc particulier ou c'est juste un transfo 220-12V à l'envers?
hotamp
Messie MI60
cet ampli peut s'alimenter a partir de sources diverses ! panneaux solaire !
petites eolienne /alim de portable pc ! batterie voiture .... ect .... ! les sources peuvent varié de 12 jusqu'a 16...17 V sans probleme !
pour l'instant il est alimenter en 220v a partir d'une alim a découpage 220/12V 4A !
il n'ya pas de transfo reverse dans cet ampli !
le transfo de l'alim a découpage HT , c'est un modele a bobiner sois meme !
edit : bon le bestiau est valider ! ca fonctionne super bien !
je l'est fait tourner en chauffe en jouant au moins une demi heure !
no problemo ! aucun bruit de fond ! un crunch et sustain super cool !
evidement dans une petite boite et petit HP on as pas des gros graV , mais il sont presents quant meme
l'ampli est vraiment tres tres leger !:)
je vais me faire les finitions dimanche tranquille !
et je ferais passer des samples ! :)
oldiebutgoodies
Message par oldiebutgoodies »
je m'répete ...............mais il est vraiment trop TERRIBEUL ce ptit ampli :good: :good:
hotamp
Messie MI60
tiendez des tof de mise a jour!
:D
les trucs que j'ai changer ! pour la déphaseuse j'ai mis un 12AT7 ! je trouve la progression du volume meilleur qu'avec une 12AX7 ! j'ai remanier un peut les condo du tone stack pour adapter un peu le manque de graV du aux petits hp !
oldiebutgoodies
j'veux le meme :P :P :P
Mikka
Message par Mikka »
Pas mal !!!
8)
Ca faisait un bail qu'on avait pas vu tes super PCB !
:lol:
En tous cas bravo pour ce petit joujou très réussi.
