lampe grillée
lampe grillée
Bon d'abord bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide car j'ai un ampli tout lampe Marshall (tsl 122) et une des lampes a grillée. Je suis pas sûr que le terme utilisé soit juste je ne connais pas très bien le jargon électronique des amplis. Enfin bref, mon professeur de guitare m'a dit qu'il fallait changer les lampes par paire (lampe du préampli je crois ce sont des EL 34) et un electronicien (je suis plus sûr de son métier) m'a dit qu'il fallait changer les 4 (sur un tsl 122 ce sont 4 lampes pour le préamp' et 4 pour l'ampli) alors, que dois je faire? Ne changer qu'une seule? Changer une paire? Changer les 4?
En tout cas merci de votre aide (d'avance) et excusez moi si je me suis trompé de section ou si un sujet avait vu le jour avant le miens (j'ai cherché mais j'ai rien trouvé faute de vocabulaire?)
Re : lampe grillée
salut
as tu lu le message que tu as reçu après ton inscription?
ça commence ici, quand t'es nouveau: viewtopic.php?t=90
Re : lampe grillée
Si tu parles de mails, je les ai lus.
Cependant, je n'espère pas d'aide pour mieux m'intégrer au site ou au forum. Je suis désolé mais je ne suis pas expert en lampes et je ne souhaite pas le devenir. J'ai juste besoin d'aide pour l'entretient de mon ampli je passe juste en coup de vent de l'espoir d'obtenir ne serait ce qu'un lien vers un site expliquant en détail ce qu'il faut que je fasse pour les lampes de mon ampli. Donc, ce que tu dis ne me sert absolument pas (je suis désolé de te décevoir).
Cela dit, c'est quand même sympa de proposer.
Re : lampe grillée
tu vas bientot faire connaissance avec notre modo Jojo la terreur. (vitriol82)
files te présenter au bon endroit avant qu'il ne passe par la
Re : lampe grillée
Tu n'espères pas d'aide, tu ne souhaites pas devenir expert, t'as juste besoin d'aide, tu ne vas pas te présenter comme l'impose le site, bref tu t'en bas les baliboches, t'es une quiche en électronique mais tu demandes de l'aide en bravant ce qui est des us et coutumes.Si tu parles de mails, je les ai lus.
Alors pour ton intégrité physique compte tenu tes tensions mortelles dans un chassis et par manque de présentation on ne peut pas évaluer ton niveau technique par rapport à tes connaissances, je n'ai qu'une seule chose à te conseiller,:
-Cherches un technicien le plus près de chez toi -
Re : lampe grillée
Vitriol82: Si t'avais bien lu je ne voulais pas d'aide pour m'intégrer au site mais juste pour réparer mon ampli. Maintenant que je me suis présenté vous pouvez aller voir sur la page (on a rien sans rien soit, je me dois de respecter le site).
Hier j'étais assez pressé donc j'ai omis de lire certaines règles, mea culpa et je vous prie de m'excuser.
Pour ce qui est d'un technicien le plus près de chez moi, c'est très compliqué. J'habite sur une île ou peu de techniciens travaillent dans le domaine de la musique. Je ne sais pas si tout technicien fera l'affaire. S'il faut un spécialiste, c'est très complexe d'en trouver un (vu que soit ils se cachent bien, soit c'est un loisir et non pas une activité rémunérée).
Et puis effectivement, vu le manque d'experience avec des amplis à lampes (je l'ai eu il y a trois mois et jusque là il n'y avais aucun problème) et mon âge, je suis une "quiche" je dois l'admettre
- tazzon
Re : lampe grillée
L'entrée en matière était un peu brute en effet mais heureux de voir que malgré tout tu t'es mis en conformité.
Alors j'ai une ou deux question simple qui ne necessite pas de connaissances très poussés : dans ton ampli tu dois avoir 4 lampes de préampli (les petites) reférence 12AX7 ou ECC83 et 4 plus grosses reference EL34 (celles de puissance). J'ai cru comprendre que c'était une EL34 qui avait un problème mais pas sur, c'est ça ? Si c'est le cas, je pense que le mieu est effectivement de changer les 4. Voilà, c'est tout pour le moment. J'oublais, ne tente aucune intervention seul ! fait le toujours en compagnie d'un adulte et et ne mettez jamais les doigts dans le chassis, c'est plus que dangeureux.
Re : lampe grillée
en 4 lampes de preamp et 4 de puissance c'est pas le meme budget (au moins 5x plus cher pour la puissance).
en puissance il est tres recommandé de changer les 4 d'un coup, meme s'il est possible de n'en changer qu' une paire dans certains cas, (voire qu'une seule dans certains cas encore plus particuliers et en diposant du matériel pour mesurer les lampes qui restent valides). budget 60E-80E les 4 environ
en preamp il suffit de changer celle qui est grillée. budget 10E.
quels sont les symptomes de l'ampli ou des lampes?
Re : lampe grillée
J'ai du mal à comprendre ta question charpy mais je vais tenter d'y répondre.
La lampe ne chauffais plus et l'ampli ne reproduisait plus de son, j'ai changer la lampe qui ne s'allumait plus (et puis pour répondre à tazzon c'est effectivement une EL34). Après la manœuvre, je trouvais le son était changé (pas satisfaisant pour un ampli à lampe par rapport à mon ancien vox pathfinder 15R qui est un ampli à transistor le son était de qualité inférieure) et mon professeur de guitare qui a un peu d'expérience m'a dit qu'il est préférable de changer la paire de lampes. Ce que j'ai fait hier et j'ai procédé ainsi:
lampe neuve / vieille / neuve /vieille
Le son est plus satisfaisant que lorsque je n'avais qu'une lampe de remplacée. Problème résolu pour le moment (j'espère).
On m'a dit de faire attention à la surchauffe des lampes, sur ce point pas de problèmes. Et puis j'ai essayer de prendre la même marque de lampes (JJ).
Mais quand vous dites changer une paire de lampes, c'est dans l'ordre de gauche à droite? Sur les lampes d'origines il y avait un petit papier avec écrit sur chacune des lampes 35 / 37 / 35 / 37 donc la paire serait dans l'ordre de gauche à droite ou les nombres inscrits dessus désignent les paires?
- tazzon
Re : lampe grillée
D'après ce que tu écris, le 35/37/35/37 doit correspondre à la polarisation de chaque lampe au repos.
Elles sont montées 2 par 2 en parallèle soit logiquement une 35 et une 37 face à une autre paire équivalente (35/37).
Pour la position repos (sans son) il faut qu'il y ait équilibre des deux paires (là dans ton cas 72mA de chaque coté).
Si t'en remplaces une seul, tu déséquilibres le système donc c'est pas top. Le principe d'avoir les lampes appairées permet déjà d'avoir un courant de repos "neutre". Le mieu étant d'avoir le même courant dans chaque lampe au repos pour en plus avoir une bonne répartition du courant dans les lampes.
Si t'as monté deux lampes neuves en lieu et place de celles noté 35, t'as fait le bon choix mais prendre deux lampes d'une même marque ne veux pas dire qu'elles sont appairées, elles peuvent très bien avoir des courants de repos différents. Par exemple t'en a une à 30 et une à 40 et ça fait que d'un coté t'as 65mA et de l'autre 75mA, ça déséquilibre le systeme et ça fait pas bon ménage.
Info : une lampes à un temps de rodage de quelques dizaines d'heures donc il faut attendre un peu pour qu'elle soit à 100%.
- chmuz
Re: Re : lampe grillée
Tiens donc, un île... Si c'est sous les tropiques, ya des projetsG5istes sur certaines pour t'aider...disto a écrit :J'habite sur une île ou peu de techniciens travaillent dans le domaine de la musique. Je ne sais pas si tout technicien fera l'affaire. S'il faut un spécialiste, c'est très complexe d'en trouver un (vu que soit ils se cachent bien, soit c'est un loisir et non pas une activité rémunérée).
