[résolu] Footswitch branchée dans le speaker out
ab_Starkeys
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par ab_Starkeys »
J'avais posté ma question sur techniguitare et m'a conseillé de venir demander ici à la place. Je copie donc mon message :
Voilà donc j'ai gaffé et j'ai branché ma footswitch dans la prise pour un speaker externe de mon combo...
Ensuite j'ai allumé l'ampli avec le stanby activé pendant une dizaine de minutes, lorsque j'ai enlevé le stanby pour jouer et bien j'ai fini par me rendre compte que je n'avais pas branché mon fils correctement, mais il était déjà trop tard.
Il n'y a donc maintenant qu'un très gros bruit de fond qui sort de mon speaker et lorsque je met le volume au max j'entends la guitare aussi, mais vraiment pas très forte.
Je me demandais si j'avais pu endomager le transfo de sortie puisque je sais que ce n'est pas bon de faire fonctionner l'ampli sans charge sur le transfo de sortie et comme mon jack de footswitch était connecté dans le speaker out et bien le speaker du combo se trouvait déconnecter et donc le transfo de sortie sans charge??
Mais si je peux entendre légèrement ma guitare est-ce que ça voudrait dire que le transfo est correct et que le problème est ailleurs?
J'avais comme l'impression que j'avais cramé les lampes de puissances et je suis allé voir pour en acheter mais au magasin près de chez moi ils n'en avaient plus, je comptais aller voir ailleurs demain. Toutefois vu le coût de ces lampes et mon budget limité et bien si le problème n'est pas ça et bien je ne voudrais pas acheter des lampes pour rien.
J'ai lu qu'on pouvait avoir une idée si les lampes sont encore fonctionnelles si elles deviennent bleus (à cause du faisceau d'électrons) lorsqu'on joue. Et bien les miennes n'émettent pas de bleu lorsque le stanby est activé (normal...) mais lorsqu'il est désactivé elles en émettent même si je ne joue pas (ce qui expliquerait le hum).
Celà voudrait peut-être dire que ces lampes sont correctes et que le problème est ailleurs...
Quel pourrait-être le problème alors?? Les lampes de préampli (comment savoir laquelle il y en a 3)?? ou bien résitance ou condo de grillé??
Je n'ai pas encore démonté l'ampli et je compte le faire qu'en dernier recours (si ce n'est pas les lampes le problème) puisque je sais que c'est dangereux de se mettre les mains là-dedans et qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque inutile.
J'apprécierais fortement si quelqun pouvait m'aider, j'ai cherché sur le forum voir si quelqun avait fait la même gaffe que moi mais je n'ai rien trouvé.
Merci!
J'ai aussi trouvé le schéma de l'ampli : http://home.tele2.fr/saintgermainmusiqu ... %20112.pdf
J'ai aussi essayé de connecter un signal de niveau ligne dans le return de l'ampli et j'obtiens un volume correct et le hum est coupé quand j'insère le jack. Le problème ne viendrait donc surement pas de la partie puisance de l'ampli.
Modifié en dernier par ab_Starkeys le 28 juin 2009, 18:29, modifié 1 fois.
Re: Footswitch branchée dans le speaker out
ab_Starkeys a écrit :J'ai aussi essayé de connecter un signal de niveau ligne dans le return de l'ampli et j'obtiens un volume correct et le hum est coupé quand j'insère le jack. Le problème ne viendrait donc surement pas de la partie puisance de l'ampli.
c'est pas logique comme panne : le court jus en sortie n'affecte pratiquement que l'étage de puissance et tu dis que ca fonctionnne normalement...
vérifie toujours les contacts de la reverb et les jacks de la boucle d'effet ce sont des points faibles assez classiques (reverb pour le bruit de fond et boucle pour le son faiblard). tu peux aussi faire jouer plusieurs fois le contact de la sortie auxilière au cas ou il ne s'est pas bien remis en contact vers la HP interne
en tout cas je te déconseille de l'ouvrir. et ce n'est peut etre pas la peinne de changer les lampes de puissance (et preamp ca m'étonnerai encore plus)
bimole
Re : Footswitch branchée dans le speaker out
Message non lu par bimole »
Il est pas mal foutu cet ampli avec le réglage de texture original sur le cathodyne. Dommage qu'on y trouve des AO, des transistors (boost) et des diodes d'ecrêtage.
Pour en revenir au problème, si j'ai bien compris, tu as branché ton footswitch à la place d'un HP?!!!
Si ton footswitch était ouvert, transfo en circuit ouvert, pas bon.
Si ton fooswitch était fermé, transfo en court circuit, pas bon.
L'expérience montre qu'on ne crame pas le transfo à chaque fois, c'est un peu la loterie : une fois, en rebranchant à l'envers une boucle de contre réaction, l'ampli s'est mis à osciller et en plus j'avais oublié de connecter le HP. De belles étincelles et un bruit de mobylette provenant... des tubes de puissance!!!
Le transfo fonctionne toujours.
Malgré tout le test du signal dans le return semble écarter l'étage de puissance...
As tu possibilité de brancher ta gratte et d'écouter ou enregistrer le signal provenant du send? pour voir si ça buzz...
ab_Starkeys
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Complètement con.... lorsque le problème est survenu la première chose que j'ai fait c'était de débrancher ma pédale de la boucle d'effet pour m'assurer que le problème ne venait pas d'elle, ensuite je me suis rendu compte que j'avais branché le footswitch à la mauvaise place.
Le problème venait en fait du jack de return de la boucle d'effet......
Le footwsitch branché à la mauvaise place n'a rien fait du tout...
En tout cas merci pour votre aide!
:D cool plus de peur que de mal!! t'as eu du pot sur ce coup la :wink:
PS : mets toi un petit bout de scotch rouge par exemple a coté de la sortie HP pour éviter ce genre de mésaventure à l'avenir
Re : [résolu] Footswitch branchée dans le speaker out
Ou passer la sortie HP en Speakon
ab_Starkeys
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Ouais c'est clair que je vais mettre du tape par-dessus la prise de speaker pour éviter les ennuies lol
Sinon ça veut dire quoi ça passer la sortie HP en Speakon?
