[Fini] Projet - Mon G5 custom !
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
d2omusic
Re : [Fini] Projet - Mon G5 custom !
Message non lu par d2omusic »
culdours> je crois que que vais bientôt essayer la KT88 :wink:
roffli> excellent ce lien, merci 8)
EDIT 4/07/09
au fait, j'ai observé une chose sur mon G5 :
la led que TubeTown m'avait mis dans le kit étant bien cachée dans le papier bulle (je ne l'ai trouvée qu'une fois l'ampli fini ...) j'ai mis une led que j'avais en stock, mais c'est une led 5mm standard, donc 20 mA environ, au lieu des 2mA de la led prévue (la led qui se trouve juste en sortie de la self).
Du coup, je pense que ça vient de là, lorsque je coupe le stand-by, mes condos d'alim atteignent très vite une tension non dangereuse : en 5 sec c'est bon, alors que j'avais cru lire qu'il fallait bien 1 min pour qu'il soient déchargés.
Ça risque d'endommager prématurément les condos ou pas ? faut que je ré-ouvre le bestiau ?
merci :wink:
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Pour moi, ce n'est pas critique ;)
Dagda
Rien pour le moment ...
Peu importe le temps, le principal est que ce soit déchargé
d2omusic
waouh réponses rapides 8) merci !
réponses qui amènent une autre question (si je suis lourd dites le hein :oops: ) : pourquoi avoir mis une led de 2 mA qui fait que la HT reste longtemps dans les condos, alors qu'avec une led standard 20 mA ça réduit les risques d'électrocution quand on fait des tests (et du coup plus besoin du fameux déchargeur de condo) ... ?
bon en même temps, on s'en fout un peu, l'important c'est de savoir ou on met les doigts ... et que ça sonne ! :twisted:
jonozz
Message non lu par jonozz »
Pour moi, ça fait deux différences:
1/ Au lieu d'être limitée à 2 mA par la diode, la fuite est contrôlée par le ratio tension / résistance de fuite (R13 dans le G5 V3), dans la limite de 20 mA (diode).
2/ Tu peux consommer en permanence 20 mA au lieu de 2 mA
EDIT: ceci dit avec R13=220k et Ua=275V, ça laisse moins de 2 mA. Il ne devrait donc pas y avoir de différence en terme de fuite mais en terme de luminosité de la diode
Et bien parce que 20 mA sous 300V ça fait 6VA de consommé pour rien ampli allumé.
6VA sur 50 ça fait plus de 10% de perte sèche => aspect rendement
Comme il fallait optimiser l'alim j'ai préféré garder une conso de 1 mA qui ramène à 0.3 VA et à 1 mA une led de 2 mA restera allumée bien plus longtemps => aspect sécu
d2omusic
message du 7/07/2009:
merci de toutes ces explications :)
effectivement, j'avais pas pensé aux pertes ...
prochaine fois que je lui fait une maintenance, je lui changerai la led :wink:
EDIT 20/04/2010
salut tout le monde !
voilà, je reviens vers vous car j'ai un petit souci.
Quand je joue chez moi, tout va toujours bien. Par contre, je joue régulièrement dans un autre local, et le canal Boost déconne quelque fois, pas toujours, c'est assez aléatoire.
Le son devient tout à coup très faible, grésillant, puis ça reprend normal. La durée de ce bug n'est pas constante, ça peut quelque secondes jusqu'à plusieurs minutes.
J'ai mesuré la tension secteur chez moi : 230V
et celle du local : un petit 217V, et encore je la soupçonne de chuter un peu plus lorsqu'il y a le chauffage plein pot (électrique)
LA question, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en utilisant la fonction "recherche" (flagellez moi si je suis passé à coté ... :oops: )
Est-ce que ça vous paraît plausible que mon problème vienne de cette tension secteur faiblarde ?
(en même temps, à part ça je ne vois pas ce qu'il y a d'autre qui change entre chez moi et le local)
ce bug est ardu, car très aléatoire et furtif ... mais vraiment chiant !
je n'ai pas démonté l'engin dans le local pour mesurer +VD ...
merci d'avance ...
Et bien la seule explication que je vois est quand le secteur est vraiment faiblard ( ex le chauffage plein pot comme tu dis qui ferait descendre en dessous de 210V la tension secteur) c'est qu'à partir de ce moment là le chauffage des lampes n'est plus suffisant.
Lorsqu'un thermostat de radiateur coupe, la tension augmente, le chauffage aussi, et ça repart.
C'est la seule cause possible qui donne la relation entre chez toi et ton local répète, il existe plusieurs solutions
- tu colles un onduleur en amont du G5 :wink:
- tu répètes chez toi :wink:
- tu envoies un mail incendiaire à EDF :wink:
- tu changes de local de répète
- etc etc :lol:
d2omusic
merci de ta réponse Vitriol :)
par contre, un truc que j'ai du mal à comprendre, si ça vient du chauffage des lampes insuffisant, pourquoi sur le canal "clean" ça déconne jamais ? c'est uniquement quand je passe en boost que j'ai le problème.
Les 2 12ax7 de préampli (celle du G5 de base et celle du boost) sont alimentées en parallèle, donc je devrais avoir le même souci pour le canal clean ... je pige pas :roll:
j'ai déjà essayé d'inverser les 2 lampes, mais le problème est revenu, toujours sur le canal boost
Ah ben voilà, si tu ne dis pas tout, ça m'induit dans l'erreur :wink:
Donc là ça change la donne, en effet si au moment où ça merdoie et que tu bascules en clean et que tout va bien, il y a forcement un pb sur le canal boost.
Dans les mêmes conditions d'utilisation tu dis ne pas avoir de pb chez toi, est ce que tous les paramètres sont bien réunis?
d2omusic
c'est tout à fait ça :
- en mode G5 classique => jamais de problème
- avec le boost => problème uniquement au local, mais jamais chez moi (ni ailleurs)
et pourtant je joue beaucoup plus souvent chez moi qu'au local, donc statistiquement, j'aurais plus de chance que ça arrive ...
C'est pour ça que je me demandais si une tension +D (lampe du boost) faiblarde pouvait provoquer ce genre de souci ....
J'ai pas de canal boost sur le G5, un variac en entrée secteur, calé à 200V ce serait le test à faire et essayer de reproduire le phénomène, c'est l'alternative la plus simple, mais que je ne peux faire chez moi.
d2omusic
oui c'est vrai que ça peut être la bonne solution pour faire des tests
je vais voir si je peux pas en choper un de variac
ou alors je demande à toute ma rue de faire tourner machine à laver, plaques de cuisson, four, etc pour faire chuter la tension ?
:jsor:
Mikka
Message non lu par Mikka »
Fais passer un exorciste dans ton local de répé ... hein !? .... Nan ?
:twisted:
culdours
Message non lu par culdours »
Petite question bête :
joue-tu le même temps en répétition qu'à la maison quand tu as le problème ?
