CBS Master volume
- jeff10
CBS Master volume
Bonjours! mes amis!
un montage qui serait adaptable.
Over drive jusqu'a heavy si possible.
Modifié en dernier par jeff10 le 23 mai 2010, 19:04, modifié 3 fois.
http://www.jeff10.c.la
Re : CBS Master volume
Comme dirait le Seigneur Perceval de Galles : "Ouais, c'est pas faux !"
Autrement, qu'as-tu voulu dire ? Je suis désolé mais c'est totalement incompréhensible !
- jeff10
Ok Burtie j'ai adapté la phrase. 8)
Donc, si je comprends bien Jeff , tu voudrais changer le canal vibrato par un canal hi-gain?
- tazzon
Salut jeff
Un truc à mettre devant le canal reverb qui fasse du son qui va de l'overdrive à une bonne satu bien grasse.
Ben en quoi ? préamp ? pédale ? il y a du choix je pense.
- jeff10
Bonjours messieurs
nous somes moi et sylvain convaincus des sample du MAch1
Modifié en dernier par jeff10 le 23 mai 2010, 19:05, modifié 2 fois.
J'ignore ce que les autres en pense, mais je te comprends difficilement.
Fais stp un effort, je ne suis pas un as de l'orthographe mais je m'applique pour que chacuns puissent me comprendre.
Je t'invite à faire des efforts aussi pour construire des phrases complètes et intellégibles.
Oui, je sais je ne suis pas modérateur mais tout de même ...
Bon ceci dit si j'ai bien compris, tu veux un canal qui sonne assez lead sur le canal vibrato d'un ampli Fender CBS avec Master.
Il y a plusieurs options que j'envisage en partant de la base de l'ampli.
Si un son plus Marshallesque vous intéresse il y a cette possibilité simple et qui permettra de profiter de la saturation du PI.
En gardant la configue fender d'origine tu passes la cathode de la première triode à 2k7 Ohms et 0.68µ, tu fais de même pour la seconde. Tu déconnectes le trémolo sur le potar d'intensité de sorte de mettre ce potar (50k je crois) hors circuit, en virant le fil qui rejoint le potar et qui se reconnecte entre le préamp et le PI. L'idéal étant de déconnecter à ce moment là le préamp non-tremolo. Pour le master, l'idéal dans ce cas est un master post PI comme sur le MI18 ... mettre un pot stéreo d'une valeur assez faible par contre si tu ne veux pas bouffer les aigus 100k me semble bien mais c'est à voir ...
Ainsi tu pourras monter le gain, et faire saturer le PI sans avoir les oreilles qui saignent ... après il te reste toujours la possibilité de pousser le master et profiter au mieux de l'ensemble ou encore d'équilibrer les gains pour un drive omogène.
Tu peux aussi travailler sur la CR (ce que je te conseille) en passant à des valeurs plus Marshallesques du style 27k ohms et 5k pour le pied ... voir la virer totalement ...
Pour pouvoir mieux modeler les aigus il est possible de remplacer la capa de 250p du TS par une de 500p ... enfin il y a plein de trucs faisables !
Voilà
Voilà
- jeff10
ok
j'ai voulu reparer desolé
Au fait, tu parle quel langue Jeff10 ?? Parce que personnellement je n'arrive pas toujours à comprendre tes phrases.
- jeff10
Alors je pose la question
Puis je mettre un OT 013897 ultralineaire sur le montage de Mikka et François?
Mach1 et Cameleon
Puisque 6l6gc constament
Mach1 et Cameleon
Modifié en dernier par jeff10 le 23 mai 2010, 19:06, modifié 1 fois.
Pourquoi changer d'OT si l'ampli existe déjà?
Je pensais que tu ne voulais changer qu'un canal de l'existant?
- jeff10
ok
Je pense que s'est jouable.
Mettre le preamp de Francoix sur le CBS 70.
Et bien gardes l'étage de puissance l'OT existe déjà
- jeff10
Ne me le permet pas
le chassis n'est pas assé haut.
Je vais laissé en classique reverb.
Jeff, il y a les modifs que je t'ai proposée, qui ne prennent pas plus de place et qui boost concidérablement l'ampli.
Il faut aussi le "blackfaciser" ton ampli.
Par exemple les deux R d'anode du PI sur les silver face se sont des 47k, il faut les remplacer par 100k pour celle qui reçoit la NFB et 82k pour l'autre mais tu peux mettre deux de 100k ça le fera bieu aussi.
Il faut retirer le master volume ainsi que le condo en // de la résistance de la NFB.
Le pro Reverb c'est un super ampli, c'est sur ce genre d'ampli que je me suis basé pour mon Kameleon.
