Réutiliser un très vieil ampli à lampes philips.
jeff10
Re : Réutiliser un très vieil ampli à lampes philips.
Message non lu par jeff10 »
Comme je viens de te repondre sur audio,
mieux vaut rerster sur ce site plus adequat.
voilà ce magasin allemand a tout se qu'il faut sauf deux condos chimiques C9 50µf/25v et C10 25µf/50v
comme je t'explique sur audio, ils ont les condos de liaisons,la difference de qualitée est là puisque ils isoles jusqu'à4Kv et 6Kv ,d'ou le prix double pour un liaison.
si tu connais une personne en allemagne sa vaut le cout!
une cop serait en core mieux :lol:
bon bref de plaisanteries,ils ont aussis le fil de Litz,bref y a tout
et de preference pour moi personnellement je prefere commander tout au meme endroit.
la AZ50 pareil trouvé parcontre plus cher ,mais s'est son prix. 40E en allemagne, france 47,50 je sais s'est deguelasse.
donc à toi de jouer pour repredre comme je te les expliqué les conversions pour retrouver les ref de commandes chez eux
tu vas dans Katalogue en haut à gauche
http://www.jeff10.c.la
mto1
Message non lu par mto1 »
Oui c'est sur que si je prend tout en allemagne j'ai déjà des frais de port en moins, mais ils ont pas les chimiques à 25 µF et 50µF, du coup sur l'autre je peut pas commander non plus car ils ont une facture minimum de 25 euros a mettre... pas facile de se fournir ! :D
jeff10
Je t'es dis tu met 33µF à la place de 25 ils ont celui là
dans le premier site
et le 50/ chai plu la tension je tes trouvé les deux sur le premier site.
mto1
Oui je les ai noté .
jeff10
alors tout vas bien!, walking and the moon :wink:
mto1
J'ai une question par rapport aux chimiques en 33µ et 50µ, les volts ça a voir avec quoi ? parceque là on passe carrément de 12,5 V à 500v, ce qui veut dire que le condo va laisser passer beaucoup de tension, non?
Donc pourquoi avec les radiaux et les condos de liaison on respecte plus la valeur des volts ?
jeff10
tout simple car ils ont que des HT en chimique
j'aurais préféré ,25µF/100v et 50µf/25V
tu n'est pas obligé de les changer dans l'immediat ses deux là.
mais attention si tu entend un gros ronron et EL34 toutes bleu ail!
rupture du negatif=U bias =pas bon :?coupe l'ampli de suite!
Messieur s'il vous plais ,nous cherchons deux condos :25µF/100v et 50µF/25V
au cas ou
merci!
mto1
Yes, j'ai vu ta réponse sur af, j'ai compris! nan mais je vais les prendre tout de même, pas envie de cramer mes lampes.
