ok je passe en section débug et je revérifie tout demain...
le master volume est ma seule modif, sauf que j'ai aussi mis mes transfos à plat pour les capoter...
je vais faire un essai en les mettant debout comme préconisé pour voir...
à demain, greg
EDIT du 16/08/2009
bon vous m'en voudrez pas je passe pas en debug car le problème à l'air d'être réglé, j'ai retiré la boucle d'effet et plus d'oscillation...
je la re-câblerais demain d'une autre manière, ou en passant les fils ailleurs...
P.S.:
j'ai mis quelques photos, je vais faire les mesures de suite pour que ce soit à jour ce soir...
EDIT du 17/082009
le problème se confirme, je viens d'avoir un MP de quelqu'un qui à eu le même, et dans nos 2 cas, il s'agirait d'une induction par le TS dans les fils de la boucle d'effet.
car j'ai regardé encore ce matin et ma boucle d'effet était pourtant convenablement câblée, et de plus en fil blindé... cependant lorsque je la retire, le problème disparait...
et comme par hasard, les fils de la boucle d'effet passe tout près de ceux du transfo de sortie, car j'ai mis ma boucle d'effet à l'arrière de l'ampli !
le pire dans tout ça c'est qu'en plus j'ai attaché les fils qui ne servent pas du transfo de sortie tout contre la boucle d'effet !
ça doit faire une sorte de "contre réaction magnétique/inductive", s'en suit une induction dans les fils audio, et donc phénomène de bouclage.
je vais donc refaire mon câblage en les séparant comme il faut, voir en séparant le TS de la boucle d'effet par une plaque.
avec l'accord des experts, je crois qu'on peut donc mettre en garde les futurs constructeurs qui voudraient comme moi mettre la boucle d'effet à l'arrière du chassis (en l'intégrant par exemple dans la notice de montage, ou dans les améliorations)...
sauf erreur de ma part je n'ais pas trouvé cette info après recherche sur le forum, mais qu'on me corrige si ce n'est pas le cas.
merci à tous, greg
