Petit 2x8" de recup pour la maison
Hello à tous !
Etant particulièrement ravi du petit Eminence 875L acheté chez TT, je suis un peu déçu que celui-ci ne fasse que 4 ohms, ce qui le rend difficilement utilisable avec un paquet d'amplis qui ne proposent que 8 ou 16 ohms !
Autre problème, il réside dans un vieux peavey 15W transos qui se trouve être trop petit pour poser ma tête (chassis 1444-30, soit 43x25cm)
Il me fallait donc un baffle un peu plus gros pour la maison, de préférence en 16 ohms (le 8 ohms étant jouable aussi)
Du coup, parti initialement pour un 4x8" qui serait cablé en 16 ohms, les dures lois de la recup me font plutôt envisager un 2x8 de taille honorable
Voilà le plan : j'ai 2 tables de salon Ikea qui trainent (c'est de l'agglo de base, mais là c'est recup à fond), ce qui me donne donc 2 plateaux utilisables :
- 500x950x19 mm, dans lequel je découperai la structure externe
- 465x105x19 mm, qui me donnera le baffle et la planche arrière pour la fermeture du cab
Les dimensions finales du cab seront donc environ 500x490x250 mm, avec les HP en diagonale à l'intérieur, ce qui donne un volume de 40L environ, ça devrait suffire pour 2 petits 8" !
Niveau construction, je pense partir sur du vissé/collé avec 4 tasseaux par face histoire que ça tienne pas mal, voilà en gros ce que ça devrait donner (sauf que le cab sera fermé au final) :
Re : Petit 2x8" de recup pour la maison
Message non lu par Mikka »
Ben 'y a plus qu'à le faire et nous sampler ça.
Un 2x8" c'est pas habituel mais finalement ça peut-être très sympa !
Et puis système récupe, c'est bien vu !
Crane
Message non lu par Crane »
J'ai 2 cab estampillés Ikea, et ça sonne !
Re : Petit 2x8
Bon, petit update : je suis pas très bon avec une scie sauteuse, et les dimensions étaient un peu "justes" par rapport aux planches disponibles, mais j'ai pu m'en sortir sans trop de dégats...
Comme vous l'aurez compris, je ne serai jamais menuisier ou ébéniste ;)
Ca sonne mieux que je l'aurais cru, il me reste à fixer la plaque pour le jack à l'arrière et des jolis joints silicones pour l'étanchéité, et ce sera bon !
Samples et photos de l'intérieur dans les semaines qui viennent, je manque de temps là...
Sympa ! Ca rajoute un peu de basse et de profondeur, de placer 2 Hp 8" ?
(quand on est habitué aux 12", dur de redescendre en diamètre ...)
Non, les 2 8" sont surtout là pour avoir une impédance de 8 ohms, et me permettre de faire un cab de bonne dimension ;)
Ces HP ont par contre beaucoup de basses pour des petits 8", et le volume du cab (environ 50l) les aide à donner leur meilleur dans ces fréquences...
Quelques samples faits avec mon 3-wai (toujours mon Edwards avec ses micros Seymour Antiquity) :
- clean 1
- clean 2
- clean 3
- clean + booster (EHX LPB-1)
- crunch 1
- crunch 2
- lead 1
- lead 2
Excellents samples ... les hp comme l'ampli s'en sortent parfaitement aussi !
C'est bien british !
8)
J'adore "Rock'n'roll" 8)
Merci ;)
Le caractère "british" vient surtout de l'ampli, les HP sont moins marqués dans ce sens (la différence avec mon G10 Greenback est flagrante), mais l'association des 2 est excellente, surtout pour le gros son de metalleux :D
(pour le rock 70's je branche généralement le Greenback)
Et pour le prix... :good: (moins de 100€, HP compris)
