réalisation enceintes de monitoring studio
lors de mes recherche d'enceintes hifi/studio j'ai bien accroché pour les focal 706V
http://tv-video.fnac.com/a1868905/Encei ... 06-V-Amati
reste le budget qui dépassais mes finances donc zou direction le DIY!
merci fxd pour le kit focal poliglass 165mm. la différence que j'ai trouvé avec les HP des 706 est le saladier en résine et fibres de verre au lieu d'un chassi moulé en alu.
je trouve les cotes, un peu de MDF, ma peinture préférée. je fais beaucoup de poussière et voila le résultat
les résultats sont tres bons dans une pièce moyenne (env. 20m²). pour un plus grand volume le grave ne remplis pas bien l'espace. autrement le grave est un poil trainant mais c'est typique d'un bass reflex et relativement bien maitrisé. bref je suis bien content du résultat, elles sont tres équilibré et precise dans tout le registre!
par contre étant donné leur position de monitoring dans un coin a coté du PC je me trouve avec un niveau de grave assez impressionant (env + 6 a 8db). donc il y a un réaménagement de la pièce en perspective.
Burtie
Re : réalisation enceintes de monitoring studio
Message non lu par Burtie »
Très interessant. C'est quoi le boîtier à l'arrière, directement collé au caisson ? L'ampli ? Le filtre ? Dans ce cas, comment amplifies-tu ces enceintes ?
ce sont les filtres en effet. les enceintes sont passives. j'utilise un ampli plus ou moins hifi a base de LM3886 :roll:
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Les LM 3886 sont utilisés par plusieurs marques de Moniteurs professionnels, dont les petits modeles de Genelec et certains JBL.
Pas une tres grosse puissance, mais une bonne qualité et suffisamment de patate pour bien entendre un mix, si on en utilise plusieurs pas enceinte, apres filtrage.
Tiens, je te joins en MP un PDF concernant un filtre et le systeme allant avec , utilisant les LM 3886,
ca pourrait t'interesser pour les idees.
ci dessous pour memoire, les differents amplis utilises dans des moniteurs pro:
Alesis M1Active / M1Active 620 - LM3886 x2 - National Semiconductor
Behringer B2030A / B2031A - LM3886 x2
Dynaudio Acoustic BM5A / BM5A Compact - LM3886 x2
Fostex NF1A - LM3886 x2
Event - PS、TRシリーズ LM3886 x2 / ASP6 ASP8 (LM3886 x2) x2
ESI nEar05 eXperience - TDA2052 + ?? - STMicro
Genelec 1029A - LM3886 x2
Genelec 1030A - STK4036V x2 - Sanyo
Genelec 1031A - STK4241V - Sanyo
Genelec 8030A - LM4780 - National Semiconductor
Genelec 8050A - STK442-130 - Sanyo
KRK V4 V6 V8 Series2 / VXT6 - LM3886 + ??
KRK Rokit Powered RP5 RP6 RP8 - TDA7294(LF) + TDA2052(HF) - STMicro
M-Audio EX66 - TDA8927 (Class-D) - NXP
Roland DS-5 - LM3886 + ??
SONY SMS-1P - UPC2505 - NEC
Tannoy Reveal 5A 6D - LM3886 x2
Yamaha HS50M HS80M - LM3886 x2
Yamaha MSP7 Studio - STK415-130A - Sanyo
Sympa ça m'intéresse bien... Je vais regardé ça de plus près !
Mc si t'est intéressé j'ai une brouette de LM3875 national semiconductor et aussi le typon qui va bien :wink: . ils sortent env. 50Wsous 4 ohm au lieu de 8 ohm pour le 3886
Très intéressant ouaip, je me penche la dessus aux prochaines vacances... :wink: merci charpy.
mat24
Message non lu par mat24 »
Le Lm3886 est très intéressant, les mecs de la Hi-FI l'utilise eux aussi :wink:
http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
aubrybybo
Je sais pas comment ça sonne, mais en tout elles sont classes! 8)
tiens au passage une astuce pour donner un peu de vie au MDF avec une sorte de veinage : prendre son pinceau bas de gamme le plus pourris (poil collés par de l'ancienne peinture, n'absorbe plus rien...).
ca fait un maximum de trainées de peintures irrégulières et du coup sur plusieurs couches ca commence a faire un veinage assez naturel :lol:
il faut juste faire gaffe aux coulures.
