[effet] Tremolo a tubes
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
Bonsoir,
ca fait un moment que je reflechissait a un tremolo a tube pour mettre les pieds, doucement mais surement, dans les montages a tube. M'est venus un voyant pas mal de projets utilisants des lampes basse tensions de faire , et de réféchir a un tremolo a tubes (a basse tension donc).
Mais la question est ce que finalement sa aurait un interet , hormis celui de commencer les tubes, par rapport a un montage avec des composants type AOP/transistors ? Est ce que le tube pourra faire une différence ? Apporté quelque chose en somme par rapport a un tremolo "classique".
D'un point de vus schématique, je reflechissait a faire un oscillo facon EA tremolo (simple transistor) ou quelque chose avec différente forme d'onde comme sur certaines pédales du commerce.
L'autre questionement concerne le raccord de l'oscillateur a la partie audio . Une cellule photo-sensible placé sur le trajet convienderais je pense mais peut etre y aurait il d'autre moyen d'incorporer l'oscillateur, peut etre en le liant a une lampe pour faire varier son gain (désolé pour la "vulgarisation" des termes).
L'autre qui me semblerais sympa , serait de rajouter un potar de drive pour faire légèrement cruncher la lampes et ainsi salir (joliment) le son du tremolo. (Là n'est pas le but premier du tremolo, mais c'est peut etre une chose qui pourrait justifier l'emploi des lampes)
Bref, pour l'instant ca reste qu'une idée, mais une idée qui me trotte dans la tete depuis un moment, ayant déja réalisé une bonne petite quantité de fuzz, boost, overdrive en pagaille je me dis que ca pourrait être un bon moyen de mettre le pied a l'étrier dans cette partie du DIY electro-guitaristique.
(je parle pour l'instant de lampes sous 12V, comme on peut voir sur ce topic utilisé avec brio)
Sur ceux, bonne soirée a tous.
Re : [effet] Tremolo a tubes
Un petit coup de fonction recherche
viewtopic.php?t=292
fuzzo
pourtant j'avias cherché (mal a mon avis :? )
Merci, je lirais tout le thread dans la soirée.
Mais dans mon idée de départ, seul le trajet du signal serait a lampes, l'oscillateur serait a base d'aop ou de transistor en fait. De facon a avoir plusieur forme d'onde (au moins carré et sinus) . Et conserver un format "pédale" meme si je ne suis pas refactaire au format "rack".
Ca reste pour l'instant qu'une embauche d'idée ceci dit donc rien de vraiment arretés.
S'il t'en faille un juste pour cette fonction, oublies celui ci qui rentre dans l'architecture d'un préamp complet à tube, il ne gère pas le signal audio.
fuzzo
Oui j'ai vus ca en parcourant le sujet, tres interessant d'ailleurs.
Effectivement c'est vraiment pas dans l'optique d'une intégration dans un preamp mais bien en "effet" seul .
Tuk88
Message non lu par Tuk88 »
Je sais pas si c'est trop tard, mais j'ai retrouvé le schéma d'un tremolo a tubes =)
J'ai que pu prendre en photo, j'essayerais de scanner ca le week end prochain ;)
Sacapof66
Message non lu par Sacapof66 »
j'ai un ampli allemand de 1967 avec trémolo à tube. Marque Suprem (s'est également vendu sous l'appelation Luxor) modèle Concord 60.
Le schéma est introuvable, y compris en Allemagne où j'ai solicité quelques passionné :(
Si ça a un intérêt pour toi, je peux faire des photos de la bête ???
Egalement, mais il faut que je vérifie, je crois avoir vu un schéma de la version 30 watts. Pour en avoir eu un, je me souviens qu'il était très similaire au mien, et bien entendu équipé du même trémolo.
Cordialement, Serge.
Sacapof66
Bonne nouvelle, j'ai retrouvé les schémas du Suprem 30 avec trémolo à tube, et mieux encore j'ai enfin obtenu ceux de mon Suprem Concord 60 (avec trémolo à tubes également et réverb) !!!!
Attention, c'est une usine à gaz....11 lampes ! Mais j'imagine que ceux que ça intéresse sauront isolé la partie dédiée au trémolo.
Ils sont en PDF et ça ne passe pas sur Hiboox, en attendant que je trouve un hébergement où vous y aurez accès, contactez moi en MP, je vous les ferais passer.
Serge.
tazzon
Message non lu par tazzon »
Autre bonne nouvelle ! tu vas pouvoir tester la fonction EDIT :D tu vois le petit bouton en haut pour éditer ses messages et ne pas faire de double post :lol: c'est dis sur un ton pas méchant, c'est pour rester dans la joie du moment.
C'est sympa de partager avec les autres les schémas introuvables :wink:
fuzzo
Bonsoir, désolé pour le post tardif j'arrivais plus a mettre la main sur mon compte.
Donc , le projet est toujours là .
J'ai recement acquis une "the wiggler" d'electro harmonix qui mene si elle a un son super simpa a de sacré défauts .
L'idée du tremolo a tube complet (j'entend par là avec l'oscillateur a tube) peut etre intéressante , quoique peut etre un peu plus compliqué a mettre en place.
Dans mon idée, le tremolo comporterait , un peu a la maniere de la wiggler, un oscillateur a AOP avec un rate et un depth (avec éventuellement un choix de la forme d'onde si c'est pertinant) et une partie audio a tube qui compterais un reglage de volume et éventuellement de drive (histoire de salir légerement le son) et un tone si besoin est.
Je ne pense pas que ce soit un projet compliqué en soit, juste qu'il faut que j'arrive a mettre la main sur des tubes basses tensions pour pas trop cher.
Quant a l'oscillateur , les schémas ne sont pas ce qui manque.
Je vais poster un schéma pour donner forme .
Croquignol
Bon j'ai essayé de modélisé le montage proposé par Tuk88 sous Switchcad.
Conclusion:
Je suis pas emballé....
En fait le pot pour changer la fréquence change pas grand chose, ça je pense que c'est bidouillable et en soit c'est pas grave du moment que ça oscille.
Par contre je comprends pas, ça fait plusieurs fois que j'essai de modéliser un trémolo à tube et bof quoi.
Dans mon idée, en sortie on récupérait le signal d'entrée mais avec l'enveloppe qui est modulé par la tension oscillante.
Et je récupère pas ça du tout, y a toute une partie du signal de modulation (je sais pas si c'est le nom mais appelons le comme ça), qui ressort, du coups beuark, j'ai pas trop envie d'envoyer ça dans mon ampli.... Surtout que y a une amplitude bien violente.
Je vais essayer de mettre des images
Voila le schéma du bouzin vous pouvez vérifier il rese peut être des erreurs surtout que j'ai fait ça vite en fait:
http://sites.google.com/site/kermessero ... edirects=0
Et puis le résultat, en bleu le signal d'entrée, en vert la sortie, il faut un peut de temps pour que l'oscillateur accroche mais après ça oscille:
Par contre ben la modulation ressort quand même c'est pas cool j'ai l'impression.
Pour ceux qui voudrait faire joujou avec la simu:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
Y a presque tout sauf les modèles pour les potentiomètres, mais si vous avez pas vous mettez des pont de resistances...
Skot
Message non lu par Skot »
Pourquoi faire simple...?
Ok c'est pas basse tension, mais avec un seul tube, un piti transfo et une plaque d'une douzaine de cosses, on peut faire ça :
http://www.schematicheaven.com/marshall ... _schem.pdf
Pour creuser un peu :
http://www.freewebs.com/valvewizard1/trem1.html
Ca oscille sans délai, les réglages fonctionnent, bref, ça marche.
V3A peut jouer le rôle d'un petit boost.
Le tone sert pas à grand chose si on rattaque un préamp, auquel cas après C15 y'a plus que le volume, C15 qu'on peut passer à 22n pour un son moins bright.
C'est pas plus compliqué de faire tout tube, alim rudimentaire, pas besoin d'alimenter les AOP, suffit de faire très attention pendant les tests et de pas bidouiller les pieds dans une flaque d'eau :wink:
Croquignol
Merci Skot j'avais pas repensé au marshall 18W, c'est une bonne idée, je vais regardé ça de plus près.
Bon ben nickel, j'ai monté une cellule tremolo comme la v3 du marshell 18W, êtit soucis au départ, un buzz désagréable mais en fait c'est parce que le blindé du jack d'entrée etait relié à la masse de la partie oscilateur, un fois la masse déplacée ça va bien.
Ca marche au poil il ne me reste plus que quelques valeurs à fignoler un peu les valeurs de quelques composants pour avoir un truc qui me plaise un peu plus.
kleuck
Message non lu par kleuck »
